 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] Minimalna grubość adaptera do felg
PostWysłany: Sob 06 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Szukałem na forach, ale nie ma jednoznacznej świeżej odpowiedzi na tytułowe pytanie.
Teoretycznie zwykła śruba nie wchodzi za wiele w piastę. Kwestia wystającego łba imbusa jest opanowana ze względu na wnęki w feldze, więc ciekawi mnie tylko ta minimalna grubość adaptera. Jedni mówią 20, 17, 12 milimetrów... jak to jest?
Najbardziej ratowałoby mnie 10mm...
 Profil    9514572
 Temat postu: Re: [all vw] Minimalna grubość adaptera do felg
zależy od centrowania
oba są takie same czy różne ?
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Centrowania są różne, wewnętrzne mniejsze, zewnętrzne większe.
 Profil    9514572
PostWysłany: Nie 07 Lip, 2013
o 10 mm zapomnij
myślę że 15 mm będzie min bezpieczne
ps. co ma centrowanie do grubości adaptera ?
a jak zrobisz 10mm z tym samym centrowaniem jak samo centrowanie np. na bębnie ma więcej niż grubość dystansu ? felga ma się trzymać tylko na śrubach ?
jak są zmienne (na aucie mniejsze, na feldze większe) to łatwiej zejść na grubości
to i tak nie zejdzie poniżej 10 mm więc centrowanie w tym przypadku nic nie ma :)
PostWysłany: Pon 08 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 9910321
ma ma,tak jak Luki napisal.. min FK robi 15mm i ja mniejszych nie widzialem
 Profil    9910321
Auto: BMW E30
Dokładnie minimum to 15 mm to mniej to już się nie da :P Bo to już kupy by się nie trzymało
Gadu-Gadu: 5986244
Auto: golf...
Ktoś z forum oferował mi "bezpieczne" adaptery 12mm :P
Cabrio No. 1
viewtopic.php?f=98&t=43806
Cabrio No. 2
viewtopic.php?f=98&t=85463
 Profil    5986244
Wkręć śrubę z 5-6 obrotów i zmierz ile weszło i tyle teoretycznie można zrobić adapter.
PostWysłany: Wto 09 Lip, 2013
Auto: s4 b5 2,7bit
ja najcieńsze robie 15mm bo raz że śruba musi się schować a dwa musi cos trzymac na 1mm to raczej niebardzo a i tak przy tych 15mm trzeba planować śrube
Auto: golf I i V
a jak adapter przykręcisz do do piasty?
ja kiedyś dorabiałem do mojego MK IV adapter i z tego co pamiętam aby to było bezpieczne to adapter miał 16mm
viewtopic.php?f=98&t=104733&view=unread#unread
Ja miałem osobiście 15 mm śruby mogły wystawać bo wchodziły w otwory w alusie .
Mogłem jeszcze z toczyć bez problemu adapter ..........
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
a no wiem kto latał na 12mm i latał często cały sezon ... zalecane sa super minimum 15mm
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
