 Temat postu: [passat b5] jakie 18"tki
PostWysłany: Pią 06 Lip, 2012
Gadu-Gadu: 6649608
Auto: passat B5 1.9 tdi kombi
witam.
mam pytanko jakich felg szukać do mojego passka.obecnie jeżdże na 17tkach i już mi się znudziły chcialbym kupić jakieś 18tki.myślałem o 8-8,5 cala z przodu i z tyłu 9-max 10 cali szerokości tylko kompletnie się na tym nie znam nie wiem czy wejdą i nie mam możliwości przymiarki.zamiar jest zmiejszyć szczeline między kołem a nadkolem zeby to jakoś wyglądało no i chciałbym jakis naciąg ale na oponach na których da się jeżdzić na co dzień myślałęm o profilu 40 może 45.tez nie wiem jakię et jest potrzebne i czy i jakie dystanse będe musiał założyć.proszę o rade o jakieś konkretne zestawienia felg i opon(dokladne parametry szerokość,et, wymiary opon).
 Profil    6649608
 Temat postu: Re: [passat b5] jakie 18"tki
PostWysłany: Czw 26 Lip, 2012
Auto: ee trzy-dzie-ś-ci :)
może O.Z MAE 8,5x18' 5x112
Cena ok 3 tys
PostWysłany: Czw 02 Sie, 2012
Gadu-Gadu: 2968085
Auto: Passat B5 3B 1.8 ADR
Przydałoby się wiedzieć jaki to Passat, a mianowicie FL czy nie.
Dodatkowo na początku proponuję "zawinąć" przedni błotnik (ten kawałek błotnika, który jest poziomo do ziemi) bo lubi wgryzać się w oponę. Z tyłu nie ma tego problemu.
Jeśli chodzi o 3B to przy max glebie wejdzie:
Na przód 8J przy Et 35 będzie minimalnie tarło (przy oponie 225/40 ale jeśli dasz nawet 215 bądź 205 to będzie ok), jakoś przy ET38/40 jest już ok. Wiadomo, jeśli nie chcesz poszerzać błotników to przy 8.5J ET powinno wynosić co najmniej 43.
Z tyłu zaś wejdzie Ci 10J przy ET ponad 40. Od wewnętrznej strony dużo miejsca nie ma, ale zawsze można dać jakiś malutki dystans.
W FLu błotniki są szersze na stronę o 10mm każdy, wiec masz większe pole popisu.
8J wejdzie z ET 28 i większym. 8.5J to 33 wzwyż.
Z tyłu zaś analogicznie o centa bardziej wystające felgi możesz pchać.
Przypominam, że ET jest mierzone w milimetrach i felga np z ET 25 wystaje 1cm bardziej niż felga z ET35.
Co do opon to już raczej Twój wybór, w każdym razie profil 45 to słabo będzie wyglądał.
Na 8.5J dałbym 205/40 a na 10J 225/40 ewentualnie szerszą jeśli to już zbyt dla Ciebie.
W każdym razie to jak już kupisz felgi i będziesz znał wszystkie parametry to wtedy będzie lepiej dobrać jakieś oponki, tak samo jak ewentualne dystanse.
Co do wzoru to chyba już indywidualna kwestia :D
 Profil    2968085
PostWysłany: Pią 03 Sie, 2012
Gadu-Gadu: 6649608
czekałem na taką podpowiedz trochę rozjaśniło mi to kwestię doboru parametrów felgi będę miał teraz dużo czasu na poszukiwania bo passat(B5 99r. kombi)od września do przyszłego roku wędruje do garażu do wakacji ;( tylko mój tata od czasu do czasu będzie nim jezdził żeby nie zardzewiał czasami ;(
 Profil    6649608
PostWysłany: Wto 11 Wrz, 2012
Gadu-Gadu: 8499514
Auto: VW GOLF MK4
tu masz taką fotę poglądową
18x8.5 ET 19 - przód
18x9.5 ET 24 - tył
nie wiem tylko jakie opony, im mniejsze ET tym felga bardziej wypchnięta
MY JAZZBLUE .::OEM::.
 Profil    8499514
PostWysłany: Śro 28 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 6649608
witam.
przymierzam się do kupna tych felg do passata b5 99r. kombi
http://allegro.pl/felgi-dare-lm-18-nowe ... 44232.html
8x18 5x112 et 42
9x18 5x112 et 42
pytanko mam czy nie będzie żadnych problemów przy montażu i jakie opony
rozważam 3 opcje
1.tylko 205/40
2.przód 205/40 tył 215/40
3.tylko 215/40
chciałbym jakiś naciąg ale samochód jest do co dziennej jazdy i trochę nim robię km
 Profil    6649608
Gadu-Gadu: 2968085
Wczoraj pisał do mnie inny użytkownik na PW właśnie o te same felgi do Passata tylko w 19" :D popularne się robią w tej budzie.
Jeśli chodzi o wymiary felg, to wejdą bezproblemowo. Przód będzie miał od wewnątrz jakieś 15mm luzu a od strony błotnika przy wąskiej oponie będzie można dać dystansik do lepszego spasowania.
Jeśli chodzi o tył to od wewnątrz będzie ze 13mm luzu i przy dobrym naciągu fajnie będzie można posadzić auto i ładnie felga się spasuje z budą.
Jeśli chodzi o opony to brałbym 205/40 na przód i 215/35 na tył. Według mnie to będzie najbardziej rozsądne bo, przynajmniej ja, nie lubię jak przednie felgi mają 3x mniejszy naciąg niż tylne.
 Profil    2968085
