 Temat postu: [golf mk2] 6Jx15 et 43 czy zmieści się w nadkole ?
PostWysłany: Sob 22 Paź, 2011
Auto: golf II
Witam,
chciałbym włożyć do siebie opony na przód 175/55/15 i na tył 185/55/15 na felge 15" et 43 6J
Pytanie tylko czy wejdą.
Zdjęcie poniżej obrazuje jak teraz auto stoi na 14"
i tak z tyłu. Jak widać z tyłu jest troche wyżej niż z przodu, ale jednak mam wątpliwości co do tego czy wszystko się zmieści.
Dodam, że zaraz po swapie będe miał pustą kieszeń, więc musze się ratować póki co węższymi i tańszymi oponami...
Kuman
Let's Ride ;)
 Temat postu: Re: [golf mk2] 6Jx15 et 43 czy zmieści się w nadkole ?
Ludzie wkładają po 9 cali i wchodzi na glebie a Ty się boisz czy wejdzie zwykła stalówka z rowerowymi oponami ?
Auto: golf II
Opony miałyby być na tych felgach Image
na zawiasie h&r'a podobno -40mm, ale chyba troche bardziej usiadł
Let's Ride ;)
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Śmiało wejdzie bez obaw !! :)
Jedyny problem jaki widze, to że auto ma 4x100 a felgi są 5x100. Można było o tym wspomnieć w 1 poście. W grę wchodzą dystanse zmieniające rozstaw czy zmiana elementów zawieszenia ? Jeśli tak to jakie.
PostWysłany: Nie 23 Paź, 2011
Auto: golf II
kolego,
hamulce beda wieksze od mk III gti razem z tylnimi i zmieni sie tez rozstaw srub :)
A ze hamulce beda wieksze to i kola musza byc wieksze, a skoro dawca ma je na sobie to je tez przeloze, bo sa proste.
Jak juz skoncze swapa odloze na jakies ciekawsze kolo lub to bedzie spolerowane.
Dzieki za rozwianie watpliwosci co do tego czy sie pomiesci, bo naprawde mialem troche z tym dylemat, ale skoro wszystko bedzie pasowalo to moge spokojnie wracac do pracy
Let's Ride ;)
Weź tylko pod uwagę, że jak włożysz wahacze z MK3 (o ile włożysz) to auto automatyczne z przodu będzie szersze o ok 15mm na stronę. Jeśli zmieniałbyś tylną belkę to również będzie szerzej.
Nie mniej jednak przy takich parametrach koła musi wszystko powchodzić :)
PostWysłany: Pon 24 Paź, 2011
Auto: golf II
Właśnie sie nad tym zastanawiam czy włożyć sanki i całe zawieszenie przednie od MK III czy zostawić z MK II i przełożyć tylko czopy z tarczami.
Bo w zasadzie łatwiej byłoby przełożyć same czopy niż pierniczyć się z całą belką na tył, ale jeśli wtedy miałoby mi się poszerzyć z przodu to chyba wsadze po prostu 2e na sanki od MK II.
Let's Ride ;)
