 Temat postu: [golf mk3] ET 31 i felga 10.5 cala
PostWysłany: Sob 09 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 9224884
Auto: golf III (mk3 gti) I (mk2 gti)
Witam! mam pytanko felga 10.5 z et 31 wejdzie do golfa 3 predzej miałem 9 cali et 15 i dystans 1 cm .
 Profil    9224884
 Temat postu: Re: [golf mk3] ET 31 i felga 10.5 cala
PostWysłany: Nie 10 Kwi, 2011
W stosunku do poprzednich kół 9J ET5 pozycja wewnętrzna koła pójdzie do wewnątrz o 45mm. Pozycja zewnętrzna pójdzie zaś o 7mm do wewnątrz. Na 90% nie wejdzie bo oprze się o belkę bądź amortyzator (jak gwint to jeszcze gorzej, jeśli masz kit to łatwiej to zmieścić). Zeby koła tak samo wystawały musiałbyś mieć ET24 ale przy takim ET i tak koła będą wystawać do wewnątrz o 38mm więcej.
Czy wejdzie ? Musisz sam pomierzyć.
PostWysłany: Nie 05 Cze, 2011
Auto: Golf IV
dziubek odpuść sobie 10,5J w MK3. Tam na tył to tylko 9,5 jeśli masz gwint, albo można się pokusić o 10J ale to już jak Kumannapisał na kicie.
