 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [All VW] Adapter 4x100 na 5x100 ?
PostWysłany: Śro 02 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 5974535
grzesbidz napisał(a):
Czy bezpieczne jest przejscie z 4x100 na 5x100, za pomoca dystansu ?
Kuman napisał(a):
Długo możnaby dyskutować na ten temat bo opinie są podzielone. Jeden otwór nakłada się przy takim adapterze więc felga trzyma się na 4 śrubach zamiast 5ciu. Czy bezpieczne ? Brat miał 4x100 na 5x112 (felga również przykręcona na 4 śruby) i nic się nie działo. Jeśli adapter jest dobrze wykonany i z głową przede wszystkim to nic się nie będzie działo.
fredi88 napisał(a):
a nie mozna tej, ktora sie naklada przykrecic po prostu na wylot? 4x100 ->5x112 to troche inna sprawa, bo jest inna srednica kola na ktorym sa śruby porozkladane, ale 4x100 i 5x100 sa na tym samym, wiec adapter przykrecasz na 3 sruby, felge na 5 i jedna z nich jest zarazem czwarta sruba od adapteru. Jak sie myle to mnie poprawic :P
Szukam i szukam i lookaz podeslal mi cos powyzszego. Czyli wychodzi na to ze adapter jest przykrecany do piasty na 3 sruby, po czym 4ta sruba dluzsza jest przykrecana przez felge i adapter do piasty a pozostale 4 do adaptera. Dobrze rozumiem ?
2015: OldSchoolSuicide Party
OldSchoolSuicide
Jetta 83' GreenOne
 Profil    5974535
 Temat postu: Re: [All VW] Adapter 4x100 na 5x100 ?
Gadu-Gadu: 9308111
Auto: JETTA V GLI TFSI
grzesbidz najlepsza opcja to ta co lookaz Ci przedstawił śmiało możesz iść w ten patent
 Profil    9308111
