 Temat postu: [bora] felgi 8.5 i 10x18 5x112 et 30 czy wejdzie
PostWysłany: Śro 16 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 8271045
Auto: Vw Bora,audi a6 allroad
[vw bora] tak jak wyzej, czy wejda felgi z takimi parametrami...
chodzi mi bardziej o przod bo tyl moze siadac na oponie chociaz pewnie bedzie szeroko,ale mam z tylu zrobiony negatyw 1.5 stopnia wiec tak zle nie bedzie mysle..co do przodu jaki mozna zastosowac najmniejszy dystans przejsciowy i jesli bedzie trzeba zaklepac ranty to jak to profi zrobic zeby nic sie niedzialo,rdza nie brala...czy moze zrobic rowniez negatyw z przodu,jesli mozna...jakie opony zalozyc,pozdrawiam i dziekuje z gory za podpowiedzi...moze jakies foty pogladowe macie to prosze wrzucac...
dzieki vwbartus za fotki wczesniej ale niestety caly temat zniknal..
Nowy nabytek Borat viewtopic.php?t=36440
...KoKoS... moja byla perełka viewtopic.php?t=33621
 Profil    8271045
 Temat postu: Re: [bora] felgi 8.5 i 10x18 5x112 et 30 czy wejdzie
Gadu-Gadu: 4912787
czemu ten temat jest co chwile usuwany ?? co jest nie tak ??
Kokos22
Minimalna grubość dystansu to 15 mm . W Twoim przypadku myślę że same zaklepanie rantów nic nie pomorze . Z przodu z ET 22 przy 8,5 J felga wystaje o jakieś 5mm poza błotnik . A jak u Ciebie by było ET 15 to nie schowasz felgi w błotnik tak jak chciałeś nawet jak zaklepiesz rant. Co do Tyłu to widziałeś jak wystaje http://s12.photobucket.com/albums/a201/ ... 010066.jpg 18 10J ET 21 opona 225/40 Nawet jak założysz 205/35 to i tak rant felgi wystaje jakieś 2 -3 cm
Volkswagen Klub Polska #822#
 Profil    4912787
teraz jest juz wszysko ok ale kolega zakladal zle temat a jako ze nie byl to jego pierwszy raz to temat trafial do kosza ;)
Gadu-Gadu: 8271045
z tylem to nie problem i tam ta zle nie wystaje jak pokazales na zdjeciu vwbartus i tam jest chyba bez negatywu,a ja mam zrobiony z tylu 1.5 stopnia..bardziej martwi mnie ten przod,czyli przy dystansie najmniejszym z mozliwych byloby et 15 i kolo 8.5..a jakby zaspawac otwory i nawiercic nowe na 5x100,czy jest taka mozliwosc...wtedy byloby 8.5 i 10x18 et 30 ale 5x100..idzie cos takiego zrobic i jesli to gdzie i czy jest sens,dzieki vwbartus...
sory turpik heh,przeczytalem regulamin i poprawilem sie pozdro... :ok:
 Profil    8271045
Gadu-Gadu: 8969806
nawiert jest możliwy mi ostatnio robili felgi z a8 5x112 nawiert na 4x100 tylko że jest dekiel i to wszystko zakrywa,jak masz felgi bez dekla to bedzię kaszana
 Profil    8969806
Gadu-Gadu: 4912787
Ciekawe co to za felga bo np jak ori S-line to dałoby rade nawiercić nowy rozstaw ale jak to jakieś inne gdzie widać śruby to kiepsko to widzę . Lepiej może pokombinować z sfrezowaniem felgi od wewnątrz ?
 Profil    4912787
Gadu-Gadu: 8271045
Tak sie składa panowie że dekielki te felgi posiadają ;) a kto takim czymś sie zajmuje i jaki mniej więcej koszt jest takiego nawiertu na nowy rozstaw.:)
 Profil    8271045
Gadu-Gadu: 8969806
odezwij sie do Zbifa on mi robił
 Profil    8969806
