 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] dystans/adapter jaka maksymalna grubość?
PostWysłany: Pią 05 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 20976802
Auto: mkIII cabrio
Jaki macie najszerszy dystans/adapter ??
U siebie chce założyć adapter 5 cm na tylnej osi.
Jeździł już ktoś na takich adapterach ? Jest to bezpieczne ?
pozdro ;)
 Profil    20976802
 Temat postu: Re: [all vw] dystans/adapter jaka maksymalna grubość?
Gadu-Gadu: 25782078
adapter z alu czy metal?
projekt MK2 by Żuroo
viewtopic.php?f=98&t=48711
www.zuroo.vwzone.pl
 Profil    25782078
Gadu-Gadu: 10650090
Auto: Golf mk4 1.8 20vT
Ja jeździłem na 45mm alu ze szpilkami na tylnej osi właśnie, czasami ponad 200 na budziku i zero problemu tylko musi być naprawde dokładnie spasowane!!
X5 GTI
 Profil    10650090
Gadu-Gadu: 5986244
Auto: golf...
chodzi o stal...
Cabrio No. 1
viewtopic.php?f=98&t=43806
Cabrio No. 2
viewtopic.php?f=98&t=85463
 Profil    5986244
PostWysłany: Sob 06 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 25782078
samolek napisał(a):
chodzi o stal...
ja mam właśnie stalowe i to jest praktycznie jedyny problem bo adaptery są przez to masakrycznie ciężkie :smutny:
www.zuroo.vwzone.pl
 Profil    25782078
ja miałem 40 mm stalowe jak i z przodu tak i z tyłu , do tego koła zamiast na 5 to na 4 srubach się trzymały i zero problemu - oczywiście wszystko było na styk dorobione łącznie ze śrubami , każda jedna miała określone miejsce
Ja miałem 45mm plus dystans 10mm wszystko wykonane z aluminium ze szpilkami i 0 problemu. Łożyska mimo negatywu nadal te same mam.
PostWysłany: Sob 13 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 3990236
Auto: MK III ADY
Witam!
Zakupiłem dystanse 15mm bez pierścieni centrujących na felgi do mojego Golfa.
I mam pytanie z tym związane. Dystanse, są tak szerokie, że felga trzyma się tylko na śrubach (długość pierścienia centrującego na bębnie 14mm). Czytałem na innych forach, że pierścień centrujący pomaga tylko wycentrować felgę i nie spełnia, żadnej roli w kwestii bezpieczeństwa. Ile w tym prawdy??
Czy jak przykręcę tak koło to czy nie będę miał jakiś problemów...
Proszę o pomoc...
Wąsko i wysoko... na przekór stereotypom :D
 Profil    3990236
Ktoś Ci raczej bzdur naopowiadał ;P , centrownie centrowniem ale to felga własnie się na tym trzyma - śruby są po to by flega się kręciła razem z pisatą i nie poleciała gdzieś w bok ale cała siła spoczywa właśnie na piaście
oczywiście na samych śrubach też można śmigać i nie raz tak śmigałem tyle że wtedy one przejmują całą siłe i naprężenia skierowane w każdym kierunku w związku z czym zdecydowanie łatwiej można koło urwać
Gadu-Gadu: 3990236
Auto: MK III ADY
A czy jak przetoczę dystanse do 10mm (wtedy powinno zostać ok 5mm na piaście) to wystaczy?
Głupio zrobiłem, że nie poradziłem się wcześniej... Mądry Polak po szkodzie :ała:
 Profil    3990236
Gadu-Gadu: 5986244
Auto: golf...
RAQnio_V A jakiej wielkości masz otwór centrujący na feldze ? Jeśli większy niż 57.1mm to możesz bez problemu dorobić dystans z centrowaniem o dowolnej grubości.
Jeśli jednak masz felge z otworem 57.1mm to aby dorobić dystans z pierścieniem centrującym musi on mieć min. 15mm grubości.
Ja bym nie ryzykował jazdą bez centrowania felgi bo o ukręcenie szpilek nie trudno. ;)
Cabrio No. 1
Cabrio No. 2
 Profil    5986244
PostWysłany: Nie 14 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 3990236
Auto: MK III ADY
No tak ale jak przetoczę te dystanse na 10mm, to zostanie mi na bębnie 5mm pierścienia centrującego a z tego co patrzyłem na aledrogo to wszystkie dystanse oferowane mają kołnierz 5-7mm więc WYDAJE mi się, że w moim przypadku powinno to wystarczyć.
Otwór centrujący mam 57,1 (ori BBS) i piastę 57 więc raczej nic nie powalczę...
Tak śledzę różne fora w tym temacie i przeglądałem forum BMW Pomoże. Tam co drugi kolo jeździ na dystansach 20-30mm bez pierścienia :o :oo
Myśląc realnie to się z Wami zgadzam, nie warto ryzykować zdrowia tylko dla poprawienia wyglądu samochodu...
W przyszłym tyg oddaję dystanse do przetoczenia na 10mm mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku
Dzięki za pomoc jamajama
 Profil    3990236
PostWysłany: Nie 28 Lis, 2010
3 rok tak jeżdżę i się nic nie ukręciło.owszem centrowanie ma znaczenie ale w/g mnie jeszcze większe znaczenie ma dobór odpowiednich śrub do felgi.a rzadko kto zwraca na to uwagę.często jest taż ze stożek na feldze nie pokrywa się ze stożkiem na śrubie i zamiast śruba przylegać do felgi na powierzchni 10mm przylega 3 albo 4 mm bo kąt inny.a jeszcze weselej jest tak ktoś założy alu i przykręci je śrubami od stali.
z drugiej strony jeśli mowa o naprężeniach to czy z centrowaniem czy bez to i tak największe siły oddziałują na śruby.
PostWysłany: Śro 15 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 230123
krzyh napisał(a):
Ktoś Ci raczej bzdur naopowiadał ;P , centrownie centrowniem ale to felga własnie się na tym trzyma - śruby są po to by flega się kręciła razem z piastą i nie poleciała gdzieś w bok ale cała siła spoczywa właśnie na piaście...
buaaahahaa... i dlatego pierścienie centrujące robi się głównie z plastyku. :-D
pogadaj z kimś o połączeniach śrubowych sprężanych i nie wypisuj więcej takich herezji :<
Krzycho
black new beetle 2.0i '99
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
