 Temat postu: [golf mk3] jakie adaptery do felg z mercedesa?
PostWysłany: Wto 11 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 4633358
Witam mam takie dziwne pytanie jakiej szerokości najlepiej kupić mercedesy i o jakim et żeby to wyglądało mniej więcej tak jak wyglądają teraz moje dezenty 7,5j et 25 i 9j et15 ?? Wiem ze jeszcze musi być adapter zmieniający rozstaw do tego z tyłu mam wypchnięte błotniki . Myślę ze ktoś mi pomoże był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
 Profil    4633358
 Temat postu: Re: [golf mk3] jakie adaptery do felg z mercedesa?
PostWysłany: Sob 15 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 5881736
Auto: WV Golf MK3 GTI 20 Jahre 3.2 BDB
Z tego co wyczytałem 17 mm to najcieńszy dystans ze zmiennym rozstawem - nikt nie chce robić cieńszych bo byłoby to niebezpieczne. Najpopularniejsze są od 20 mm w góre(oczywiście chodzi o grubość dystansu), więc łatwo możesz sobie to wyliczyć.
Przód masz 7,5j et 25 - więc ET zaczynające się od około 45 w górę (przyjmując min. szerokośc dystansu 20 mm) im będzie ono większe tym grubszy dystans zakładasz i odsadzenie będzie takie samo.
Tył masz 9j et15 - tu postępujesz analogicznie jak z przodem.
Co do szerokości samych felg to musisz poszukać jest dosyć duży wybór. Z tym, że najprawdopodobniej obie felgi będą miały taka samą szerokość, coprawda z 9J sie nie spotkałem ale 8J można znaleść(pisze o 16-tkach) i własnie takich bym poszukał do tego oponę 195/40 i powinno być dobrze.
XX Jahre 3.2 V6 : http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=112&t=40541
 Profil    5881736
PostWysłany: Wto 22 Cze, 2010
Gadu-Gadu: 8886703
Auto: POLO 6N2
Moris
a nie przypadkiem będzie malało ??
jesli kolega ma w kolach ET25 to jesli zalozy dystans 20mm to ET bedzie wynosiło chyba 5 a nie 45 ??
im mniejsze et (wiekszy dystans) tym koło bardziej wystaje chyba
 Profil    8886703
Gadu-Gadu: 5881736
Paffcio
maciekkarkocha pytał jakie parametry musiałyby mieć merce, żeby wyglądało tak jak na dezentach
ET 45 to ET jakie miałyby mieć merce fabrycznie + do tego dystans 20 mm i ma nowe ET 25 czyli takie jak w dezentach
 Profil    5881736
Gadu-Gadu: 4633358
moje mercedesy maja et 37 mysle dać na przód 20 mm dystans ale jestem ciekawy jak to bedzie wygladac przy et 17 czy da sie zglebić bardziej niz jest teraz
 Profil    4633358
Gadu-Gadu: 5881736
maciekkarkocha
Wpisz sobie parametry starych felg i nowych na tej stronce
http://www.willtheyfit.com/
coprawda nie uwzględnia ona naciągu opony, ale będzie widać przynajmniej o ile np. felga bardziej wysunie sie na zewnątrz.
 Profil    5881736
Gadu-Gadu: 4633358
Już patrzałem na to i troche bardziej bedzie wysunieta ale opona za to bedzie niższa i bedzie duzy naciag wiec moze cos z tego bedzie zeby to zglebić :)
 Profil    4633358
Gadu-Gadu: 5881736
To się okaże wszystko zalży od tego ile miejsca uzyskasz profilem i naciągiem opony a ile stracisz na większym odsadzeniu felgi.
 Profil    5881736
