 Temat postu: [all vw] koło trze o nakrete gwintu
PostWysłany: Pon 24 Sie, 2009
Witam.! Kupiłem do mojego VW nowe kołą 9x16 ET 25 i mam problem bo przód jest za dużo odsadzony a tył schowany, nie mogę skręcić auta w dół znaczy przodu bo wewnętrzna strona koła trze o pierscienie od gwintu nie mam poszerzonych nadkoli zaklepane tylko ranty. Myslałem nad tym może dystans pomocy?
Ostatnio edytowany przez turpik, Wto 25 Sie, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka
 Temat postu: Re: [all vw] koło trze o nakrete gwintu
PostWysłany: Wto 25 Sie, 2009
witam
jakie masz zalozone na to kola opony ?? moze zmiejszyc szerokosc opony i juz z przodu nie bedzie ocierac o gwint i mniej o nadkola jak to nie pomorze to musisz zastosowac maly dystans 5 lub 10 mm
Aktualnie mam na 9j 215/45/16 , czyli jak założę dystans na przód 5mm a na tył 10 mm to będzie to jakoś wyglądać?? bo teraz przód jest odsadzony a tył schowany?
Jakie auto???? To popierwsze...Po drugie masz naciąg ale nadal wg. mnie jest BALON!!! Przy tych parametrach opony masz prawie 10 cm (na wysokości) samej gumy...Przy tej szerokości felgi 9j to idealne rozmiary to 215/35, 205/40 lub 195/40 dla tych co mają już wprawę w jeździe na takim naleśniku. Po trzecie przy tym ET prosi się o dystans o którym wspomniał turpik...
Acha...Po czwarte żeby mieć 9j z przodu trzeba ieć odpowiednie ET a jak jest tak jak piszesz to znajdź na przód weższe felgi w tym samym modelu plus na tył dziwiątki z dystansem i będzie okey.
Pozdro
GOLF 3 , opony 215/40/16 ,czyli przód 5mm , a tył ile? przypominam , że gofer nie ma poszerzonych nadkoli .
