 Temat postu: [all vw]Odległość śrub od otworu centralnego felgi
PostWysłany: Śro 15 Kwi, 2009
witam mam pytanie
jak jest odległość od środka każdej felgi do środka otworu śruby , czy zawsze jest taka sama czy są różne
 Temat postu: Re: jak jest odległość w feldze????
Gadu-Gadu: 1441903
róznie to zależy jaki rozstaw śrub jeżeli masz 4x100 czyli w tym wypadku będzie 50mm, przy 4x108 będzie 54mm a przy 5x130 jest 65mm
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
 Temat postu: Re: [all vw]Odległość śrub od otworu centralnego felgi
PostWysłany: Czw 16 Kwi, 2009
dzieki wielkie działam nad taka solidna maszyneria do polerki felunku i przyda mi sie
a co z tymi rozstawami
5 x 112
4 x 98
5 x 100
5 x 120
5 x 160
5 x 108
a od jakiej do jakiej wielkości sa środki felg ?
5 x 112
4 x 98
5 x 100
5 x 120
5 x 160
5 x 108
wyjaśnię Ci co i jak, bo widzę, że nie za bardzo kumasz w czym rzecz.
ta większa liczba (jak 100, 112 itd) mówi o średnicy okręgu, na którym rozłożone są śruby. Na przykład: niezależnie czy masz rozstaw 4x100 czy 5x100 śruby rozłożone są na okręgu o średnicy 100mm, a promień to oczywiście połowa średnicy, czyli 50mm.
W każdym z tych przypadków, które podałeś, podziel sobie tę średnicę na pół i masz odpowiedź na Twoje pytanie.
a jak to jest by wiedziec jaki mam rozstaw śrub jeśli nie pisze bo nawet wulkanizator nie potrafił mi zmierzyc rozstawu dziekuje z gory za odpowiedz
PostWysłany: Pią 17 Kwi, 2009
Wyrysuj sobie na kartce czy kawałku kartonu okręg przechodzący przez środki wszystkich otworów na śruby, zmierz jego średnicę i masz :<
ok to juz wiem a powiedz mi co z srodkiem felg od jakiej wielkosci do jakiej bo pierscienie centrujace musze zrobić
PostWysłany: Sob 18 Kwi, 2009
no to suwmiarkę w dłoń (bo średnicówki raczej nie masz) i zmierz sobie średnicę otworu centralnego w feldze
