 Temat postu: ...
PostWysłany: Nie 15 Mar, 2009
Auto: Golf MKII
Ostatnio edytowany przez Yohan_VW Śro 16 Lut, 2011, edytowano w sumie 2 razy
GS
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=6932
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
zarówno w mk1 jak i w mk2 zakładając 4 felgi o tych samych parametrach trzeba dać na tył dystans by równo wystawały
w mk2 bodajże wystarczy ok 15mm
 Profil    7066340
w mk2 masz rozstaw kół na tylnej osi węższy o 5 mm niz na przedniej. wiec na moje oko przydaloby sie przynajmniej o 5 mm szerzej tył wystawic niz przod - czyli roznica 10 mm w ET, zeby bylo wrazenie ze auto jest szersze z tyłu a nie z przodu. nie wiem jak to jest z szerokoscia blotnikow żeby to zgrać
[golfmk3cabby]
I :serce: Speedbumps
 Temat postu: Re:
PostWysłany: Pon 16 Mar, 2009
Auto: Same volkswageny
mylisz sie kolego 15 mm to dużo za dużo wiem na przykładzie mojego samochodu.
majac felgi 15/8 et 25 (na całości) założyłem dystans 15mm i koło mi wyszło poza obrys samochodu, reansumując do wyrównania szerokosci przodu z tyłem nie trzeba konkretnie nic robić ale by poprawic walory wizualne przydało by sie dać dystans Minimum 5mm ale wg. tego co piszesz idealny dystans do twojego setupu był by 10mm wtedy bedziesz miał et 5 na tyle czyli koło (mowa o blotnikach bez nakładek) bedzie wystawać OK 1,5cm poza obrys
pozro aurel
Made i n CANADA
http://www.youtube.com/watch?v=IslXDt-Es3M
Zlot dla miłośników
http://www.youtube.com/watch?v=DXFGdPxiHuU&feature=fvsr
Zlot dla fascynatów
 Temat postu: Re: Re:
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
pozro aurel
kiedyś miałem w swoim mk2 steffany bcw przód 8" et20 tył 8" et06 z tyłu brakowało ok 5mm żeby wystał jak przód a bude w golfie miałem oryginalną nigdy nie bitą i nie malowaną
pozdro.
 Profil    7066340
 Temat postu: Re: [golf mk2] 4x 8J14 ET15 jak wyrównać przód i tył?
PostWysłany: Pią 02 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 7286884
Auto: Golf mk2 GTI
A ja mam 8j et 15 z tylu i mi wystaje lekko poza obrys niestety;/ czy jest jakas mozliowsc aby te fele mi nie wystawaly??
Moje GTI
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=98&t=40019&view=unread#unread
 Profil    7286884
PostWysłany: Nie 04 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 4539910
Auto: Subaru Impreza WRX
ja mam steffan bcw 8'' ET15 z przodu + dystans 20mm z tym ze mam nadkola z G60 (mam edition one) i jest rowno z nadkolem patrząc od góry
^^ My Renault 19 Cabrio Karmann - click here!
 Profil    4539910
PostWysłany: Pią 09 Kwi, 2010
nie ma chyba że poszerzenie błotnika a masz nakładki na błotnikach? bo ja w moim mam 14/8 et 15 plus dystans ok 8mm i minimalnie mi wystaje ale wygląda ok
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 1 gość
