 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] 165/40R16 i felga 7.5 cala, ucieka powietrze
PostWysłany: Nie 08 Mar, 2009
Gadu-Gadu: 8937720
Auto: mk4 GTi
Witam.Oponki sie ladnie naciagnely na felge bez zadnych rozsciagan typu kasety itd.gdyz ciekawosc byla wieksza.Lezaly spokojnie i wszystko bylo OK.po zalozeniu na auto i przejechaniu kilkunastu KM wszystko gralo do czasu.Dzisjaj w garazu zastalem auto na malym kapciu.kolo ponownie napompowane ale gdy siknolem lekko WD-40 pojawily sie pecherzyki powietrza.Czy moze to byc wina ze opona nie doszla do konca przy zakladaniu ?z drugim kolem nie ma takiego problemu
Ostatnio edytowany przez Tommy, Pon 09 Mar, 2009, edytowano w sumie 1 raz
my mk3
my mk4 GTi US
 Profil    8937720
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
moze nie wskoczyla dobrze, ostatnio przy 13stce pomoglo dowalenie powietrza i juz nie puszcza. podjedz gdzies do kompresora
 Profil    3467489
Auto: coupe
może nie wskoczyła dobrze dobij na 5 bar i powinno wskoczyć do końca później ustaw odpowiednie ciśnienie może też więcej gluta by się przydało do uszczelnienia :P
Nord-Vag.pl Shop
Gadu-Gadu: 8937720
Auto: mk4 GTi
Dzieki chlopcy za rady.Zdejme oponki i rosciagne je troche po bokach jakims wynalazkiem lub opatentowanymi kasetami i zaloze jeszcze raz
my mk3
my mk4 GTi US
 Profil    8937720
A ja mam pytanie. Jak się jeździ na takim wynalazku ? Chodzi mi dokładnie o prowadzenie przy większych prędkościach :D
www.klinika-tuningu.pl
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=34222 BRY na maskę na sprzedaż ;)
Gadu-Gadu: 8937720
Auto: mk4 GTi
Tzn.?Ja duzo km nie zrobilem wiec za duzo napisac nie moge ale wszystko spoko.Mialem obawy ze przy wchodzeniu w zakret itp opona bedzie sie wyginac i rant zblizac do ziemi lecz sprawdzilem widzialem i przetestowalem nic bardziej mylnego.Zmora sa dziuru i koleiny
my mk3
my mk4 GTi US
 Profil    8937720
Auto: Same volkswageny
nie ma potrzeby ich naciagac na rozmontowanych oponach bo to i tak juz nic nie pomorze jezeli już sciagnałes opony z felg to niech wulkanizator przesmaruje ci srodkiem uszczelniajacym( jak sie bedzie klucił z toba ze ta pasta co smaruje ci opone to jest wlasnie srodek usczelniajacy to wciska ci kit lub sam nie ma pojecia o swojej pracy, jest srodek w gelu lub w sprayu uszczelniajacy firmy "tip top")zamontuje ci opony napapuje do 5 7 barów opusci na 0,5 i wyrówna cisnienie powinno sie uspokoic miałem tak nie raz nanaciagu
Made i n CANADA
http://www.youtube.com/watch?v=IslXDt-Es3M
Zlot dla miłośników
http://www.youtube.com/watch?v=DXFGdPxiHuU&feature=fvsr
Zlot dla fascynatów
Gadu-Gadu: 8937720
Auto: mk4 GTi
Powaga nie wiem czy w mojej miescinie ktos takigo srodka uzywa.Ale dopiero jutro sciagam opony i bede kombinowal z zaprzyjaznionym zakladem wulkanizacyjnym co dalej.Wstrzeliwalem je juz.jak sie zalozyly nastepnym razem obylo sie bez inflatora.dmuchalem po 4 atm ale nie doszla tak jak bym tego sobie zyczyl.Trzeba uzbroic sie w cierpliwosc.
my mk3
my mk4 GTi US
 Profil    8937720
Gadu-Gadu: 5546714
Auto: audi 60L 72' x2
bo ona ci nie dojdzie do konca :P :P :P zawsze bedzie pare milimetrow szpary :D
wszystko jest spoko tylko czasami jak sie zapomnisz i wpadniesz za szybko w zakret to lapiesz chwilowego zonka czy oponke masz jeszcze na feldze :) oprócz wady jaka masz w glowie z opona nic sie nie stanie :)
 Profil    5546714
