 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4] Jak zmienić ET felg z 35 na 38?
PostWysłany: Śro 25 Lut, 2009
Pytanie może być śmieszne ale mam problem... help Otóż po zmianie zawieszenia na gwint opony trą mi o spręzyny:( Chce założyć flansze 5-10 mm i powinno pomóc. Hmm... tylko jaka grubość byłaby odpowiednia aby opona nie tarła o błotnik??
Czy gdybym zmienił felgi na rozmiar et38 nie będę miał problemu??
Jeśli ktoś orientuje się w tym temacie to prosiłbym o podpowiedz;)
Ostatnio edytowany przez kamil86, Śro 25 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
jezeli opony ocieraja ci o sprezyny to wystarczy zalozyc maly dystans i powinno byc po problemie. Zmienic ET felgi w gore jest ciezko bo trzebaby zeszlifowac mocowanie srob. Jednak w twoim przypadku zwiekszenie ET spowoduje jeszcze wieksze tarcie opon. Powiedz jakies masz felgi srednice i szerokosc i jakie masz opony na to zalozone ??
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
Teoretycznie róznica miedzy Et 35 a 38 jest 3mm.wiec jak załozysz 5-10 mm to et sie zniejszy a co za tym idzie felga wyjdzie na zewnatrz,jezeli chcesz uzyskac et 38 musiałbys 3mm ztoczyc z felgi,co moze osłabic gniazda srób.Czyli czym wieksze ET felga bardziej sie chowa.Załóz 10 mm dystans i bedzie lala ;) Turpik lekko mnie wyprzedziłes :-D heh
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
Rozmiar felgi to 7,5 J x17 H2
Opona: 225x45 17
Z takimi felami kupiłem auto. Che je zmienić na lato.
To w takim razie jaki rozmiar powinien być aby wszystko było ok??
na lato mozesz zmniejszyc szerokosc felgi na 215 albo mniej i dac tak jak mowil wujek Eric dystans 10mm to wtedy kolo bedzie sie ladniej zlewac z bryla auta ;)
balon masz na tych felgach, zaloz 205/40 i dystans 10mm i bedzie dobrze
www.vagmalopolska.pl
Nie, nie mam balonu. Tymczasowo założę dystans a na lato poszukam felg z mniejszym ET
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!!
Gadu-Gadu: 4948916
Auto: Sportback
taką oponę to do mk III możesz sobie założyć
kamil86 musisz dać dystans z 5-10mm i będzie wszystko ok, opony masz standardowe na 17, mogło by być 215 lub 205/45 ale załóż dystanse i tyle, śruby trochę dłuższe i koniec tematu
Audi_Sportback
 Profil    4948916
PostWysłany: Czw 26 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
jak bys szukał to mam dystanse 5mm do mk4 pfu
 Profil    7066340
Auto: BMW E93
kamil86 napisał(a):
Nie, nie mam balonu
Racja to nie balon :ała:
Było MK2 GTI....
viewtopic.php?f=112&t=29575
Było MK2 G60....
viewtopic.php?f=98&t=33360
Było A3 1.9TDI ASV+...
viewtopic.php?f=98&t=47087
Było A4 Cabrio...
Będzie....
PostWysłany: Pią 27 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 4912787
sheriffg napisał(a):
kamil86 napisał/a:
czemu tak piszesz ?? Bo co licznik bedzie mu przeklamywał o okolo 8 km ??
Volkswagen Klub Polska #822#
 Profil    4912787
vwbartus napisał(a):
czemu tak piszesz
Napisał tak bo 205/40 to stanowczo za mało do Mk4. Ciężko to zglebić żeby w miarę wyglądało, poza tym nawet jak się uda to miskę będziesz miał dosłownie na ziemi. Przykładałem z Norbim taką gumę do Toledo 1M skręconym na min i nie było szans żeby to jakoś wyglądało.
czemu tak piszesz
No niestety, u mnie na 15stce i balonowatej gumie w a3 mam wyzej niz na r17 205/40 :)
Gadu-Gadu: 4948916
Auto: Sportback
nom bo 205/40/17 to nie jest profil do golfa iv :) będzie głupio i masakrycznie nissssko
Audi_Sportback
 Profil    4948916
