 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 86c 2f]Rozmiary felg - porównania
PostWysłany: Śro 24 Wrz, 2008
szurVWagen
szurVWagen
Witam, mam pewien dylemat i rozmyslenia co wpakowac na nowy sezon. Przykładając do siebie 2 koła 175/50/13 i 195/45/14 które bedzie wieksze ? Mam glebe -80/80 i nie chcialbym narazie schodzic nizej a obawiam sie ze na 13 moge zejsc za nisko stad to pytanie.
a i jeszcze interesuje mnie roznica miedzy 175/50/14 i 195/45/14 gdyz taki byl poczatkowy plan ale moze skusze sie na 13"
moze jest do tego jakis program zeby to sobie wszystko pomierzyc ?
z gory dzieki za odpowiedzi
Ostatnio edytowany przez GT-Lukas, Śro 24 Wrz, 2008, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Rozmiary felg - porównania
GT-Lukas napisał(a):
...roznica miedzy 175/50/14 i 195/45/14
175/50R14 będą niższe od 195/45R14 dokładnie o 0,25mm, więc znikoma różnica ;)
Z przodu masz 7,5x14 + 175/50R14
Lepiej dać 175/50R13 ]:->
Tutaj masz 7+8x13 z 175/50R13 i zawiasem 80/60mm
nie pamietam czy 195/40/14 czy 195/45/14 ale przylozylismy do siebie dwie felgi ze squoka: 13 i 14 z tymi oponami (Potenza i chyba Conti) i byly praktycznie tej samej wysokosci... o dziwo :)
To ja sprawdzałem u Squoki nie pamiętasz? To była potenza 175/50R13 i conti sport contact 195/40R14 ;P
175/50R13 i 195/40R14 są prawie takie same, zakładając zerowy naciąg, mają odpowiednio (pomijam miejsca po przecinku) około 505mm (13") i 511mm (14") średnicy. 195/45R14 jest już wyraźnie wyższa, ponieważ zakładając zerowy naciąg ma 531mm średnicy.
Czyli na 175/50R13 i 195/40R14 auto będzie siedziało tak samo, jak dla mnie 14" wygląda lepiej optycznie, poniewaź felga jest większa a z opony jest większy liść.
Natomiast na 195/45R14 auto będzi stało około 10-13mm wyżej niż na tych dwóch poprzednio wymienionych oponach.
A na 175/50R14 lub na 195/45R14 auto będzie stało identycznie wysoko.
Auto: VW Golf 5 Avant
wg mnie lepiej na tyl 185/50/14 na przod 175/50/14
nie pamietam bo jem za malo parowek... wybacz :P
Co robisz za OT w technicznym tej? żeby mi to było pierwszy i ostatni raz ;P
Lucek
Ostatnio edytowany przez loniek, Śro 24 Wrz, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 3049999
Zakładaj 175/50/13 na 14-stkach 194/45 polo moim zdaniem sterczy w górze umnie w temacie poszukaj zdjęcia mojego genesis jak na steffanach bylo i na rekinach 175/50/13. 13-stki są moim zdaniem idealne a co do jazdy trzeba uważac nie powiem ale tragedii niema. Pozatym na 13-stkach lepiej sie zbiera.
Aktualnie
 Profil    3049999
ale za to na 14 komfort jazdy jest 100 % lepszy niz na 13 :)
Gadu-Gadu: 3049999
No fakt ale przy glebie tak czy tak super komfortu nie będzie ;)
Aktualnie
 Profil    3049999
szurVWagen
szurVWagen
dzieki chlopaki za odpowiedzi :-) wyczerpujace i nawet z danymi hehe...skrzynie mam juz dosc wytartą dlatego ta 13" mnie troche martwi no i ktos tam powiedzial jeszcze ze z 14" przy 195 robi sie fajniejszy trapez
ogolnie dzieki za info
PostWysłany: Czw 25 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 4393273
Auto: Cupra Leon Sportstourer
niee a szerokosc felgi nie ma znaczenia? hah zaloz 195 na 5,5J to zrobi ci sie fajny trapez niee niee niee 195 sie naciaga od 8J w gore...
 Profil    4393273
dokladnie fredi88,
175/50/14 naciagnie sie na 7j
185/50/14 nie naciagnie sie juz na 7j :d
PostWysłany: Pon 29 Wrz, 2008
szurVWagen
szurVWagen
chce zestaw :
przod 175/50/14 na 7j
tył 195/45/14 na 8j
175/50 w 14"?? wątpie czy znajdziesz... to nie 13" :P ja mam 14" i z przodu 7j 195/40 a tył 8j i 195/45 i jest optymalnie choć na tył mam zamiar coś jeszcze szerszego wrzucic... :)
PostWysłany: Śro 01 Paź, 2008
szurVWagen
szurVWagen
da rade znalezc 175/50/14 chociaz tak jak mowisz nie jest to łatwe , jezeli miałbym kupowac nowe to by nie bylo problemu 500zl i mam :D
