 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 86c] Speedline z Alfy pseudo Ronal Turbo czy warto?
PostWysłany: Czw 04 Wrz, 2008
Auto: VW Golf 5 Avant
chce kupic fele od alfy takie pseudo turbo ronalle za 300 zl...wiec warto isc ta droiga i pozniej jeszcze kupowac sruby plywajace 7,50 za sztuke co daje 120 zl...
wiec jak to jest ktos na takim czyms jezdzi??
Ostatnio edytowany przez swIP Czw 04 Wrz, 2008, edytowano w sumie 2 razy
 Temat postu: Re: [polo 86c] Speedline z Alfy pseudo Ronal Turbo czy warto
Niestety te fele są wąskie (5,5x14) jednak, w porównaniu do Ronali Turbo (7x15), będa lepiej pasować do Polo z racji średnicy i możliwości zglebienia.
P.S.
Niektórzy zakładają taki rozstaw bez śrub pływających i daje radę. Poza tym ostatecznie nawet z dodatkowym kosztem zakupu śrub pływających, efekt będzie w dobrej cenie (przy ładnej polerce i oponie).
Tu widać jak wygląda Polo na R10 Turbo...na 14-tkach z Alfy będzie lepiej :)
poka pooka te fele... od razu :) wg. mnie powinno na to wskoczyc 155/55/14 z nankanga to bedzie mozna zrzucic na dol max. Jaropolo - o ile dobrze pamieta na Kropelkach 14x6 ma wlasnie takie opony. Do waskiej felgi nie ma nic nizszego - ladniejszego.
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
jak sie postarasz przykrecisz nawet zwyklymi srubami i nie bedziesz musial uzywac plywajacych...
 Profil    8205732
Chciałem kiedyś również zakupić takie Speedliny, nie wiedziałem jednak jaką średnicę ma otwór na piastę i odpuściłem, bo nie chciałem toczyć felg. Wie ktoś może jaką jest średnica otworu centralnego?
Lucius Snow napisał(a):
...może jaką jest średnica otworu centralnego?
58,6 ;)
P.S.
W Alfach, te felgi, podobne do R10, były również sygnowane przez firmę BWA.
krupi, widze ze jak zwykle nie zawiodles :)
hmm czyli rozumiem ze w VW jest wiekszy otwor centrujacy niz w tych z ALFY??? czy sie myle...czy trzeba bedzie toczyc felge??
nie musisz toczyc. VW ma 57,1 wiec wystarczy pierscien centrujacy.
No to super...teraz tylko szukac prostych felg...
jeszcze raz wielkie dzieki
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 2 gości
