 Temat postu: [mk3] Śruby zabezpieczające do oryginalnych alufelg VW
PostWysłany: Sob 14 Cze, 2008
Witam,
Oryginalnie do alufelg vw są takie same śruby jak do stalówek. Potrzebuje zmienić jedną na zabezpieczającą tylko, że zabezpieczająca jest inna bo ma stożek (no tak jak do alu), a nie zaokrąglenie przy "łbie" jak to jest w oryginalnych śrubach vw. Czy cos sie stanie z felgą jak wkręcę taką zabezpieczającą tzn. czy się coś tam nie wyrobi??
Jak to macie u Siebie (jak macie może oryginalne fele vw)?
pozdr
Ostatnio edytowany przez krzysiekp Nie 15 Cze, 2008, edytowano w sumie 2 razy
MKIII GTI TDI 20 JAHRE, MKIV ASZ 130KM Kombi
Niestety śruby z łbami kulowymi, jak i stożkowymi są przystosowane do właśnie takich otworów na śruby w felgach.
Tutaj zrobiłem na szybko rysunek poglądowy jak wygląda sytuacja niedopasowania śrub. Osobiście bym nie ryzykował:
P.S.
Śruba pisze się przez "u" ;)
PostWysłany: Nie 15 Cze, 2008
Gadu-Gadu: 230123
nieodpowiednie sruby to uszkodzone gniazda w felgach.
ocywiscie po paru dociagnieciach gniazda sie dopasuja ale moga powstac pekniecia wskutek miejscowych naciskow, sruby moga sie poluzowac i...
Krzycho
black new beetle 2.0i '99
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
sprawdziłem i są zabezpieczenia z łbami kulowymi, więc nie ma problemu??
pozdr
PostWysłany: Pon 16 Cze, 2008
Gadu-Gadu: 230123
jezeli tak to wszystko pasuje.
do oryginalnych felg vw aluminiowych i stalowych stosuje sie te same sruby z lbem sferycznym.
pamietaj ze sruby zabezpieczajace dokreca sie tylko recznie i troche lzej niz normalne.
dobrze jest posmarowac gwinty w srubach smarem miedziowym aby sie nie zapiekly.
Krzycho
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
