 Temat postu: [all VW] ET felgi RSL
PostWysłany: Czw 12 Cze, 2008
Gadu-Gadu: 1441903
ponowie mam problem z odczytaniem ET z felgi RSL, w którym miejscu jest ono napisane bo na feldze nie ma nigdzie napisane ETxx tylko jest na jednym z ramion nabite 5, a jak zmierzyłem to wychodzi mi całkiem inna liczba (15), wiec gdzie jest napisane ET na feldze RSL
Ostatnio edytowany przez asmo, Sob 14 Cze, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
PostWysłany: Pią 13 Cze, 2008
Gadu-Gadu: 8165264
Nie wiem czy to Ci pomoże, ale tutaj masz informacje o felgach RSL, może coś tam znajdziesz...
http://www.rsl-motorsport.de/Inhalt/CUL ... l.html#z15
www.magictown.pl
 Profil    8165264
Gadu-Gadu: 1441903
tą stronę znam ale RSL występują i ET 5 i ET 15, a może ktoś mi to przetłumaczy: bei Verwendung der Felge 8x14et15 sind an Achsen mit Scheibenbremsen immer Distanzscheiben von mind. 5mm bis max. 15mm pro Felge erforderlich, sowie der Distanzscheibenstärke entsprechend längere Radbolzen.
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
Przewaznie jest albo kolo piasty albo od wewnetrznej strony ramion
PostWysłany: Sob 14 Cze, 2008
Gadu-Gadu: 1441903
no tak ale tak ale chodzi o to ze nie pisze ETxx tylko sa ponabijane same cyfry i która teraz to ET
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
Jeśli zamierzamy zastosować felgę 8J14ET15 na osi z hamulcami tarczowymi, wymagane są dystanse o grubości od przynajmniej 5mm do maksymalnie 15mm na każdą felgę, jak również odpowiednie do grubości dystansów dłuższe śruby mocujące koło.
wrzuc fotke...latwiej bedzie rokzminiac
What i only like in Germany is my Volkswagen, and the fact that there's no speed limit on the autobahn
