 Strona 1 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [all VW]Pytanie o skręcanie BBS RM
PostWysłany: Czw 24 Kwi, 2008
Auto: caddy 14d & mk2 edition blue
Witam.Mam pytanie o skręcanie BBs-ów a mianowicie czy potrzeba do tego specjalny klucz, bo obilo mi sie o uszy że dokręcaja śrubki kluczem dynamometrycznym :D chyba że ktos mi ciemnote wciskał..I ewentualnie co polecacie do uszczelnienia tych, że felg..pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez hose_vw, Czw 24 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Auto: Golf GLS 77' Automatic
zwykły klucz i wyczucie w ręce. Do uszczelnienia silicon.
Proszę bardzo, tu jest bardzo dobra instrukcja w pdf'ie o odnawianiu BBS'ów. ]:->
http://www.lowdubs.com/Files/howtoBBSwheelrebuild.pdf
Jeden taki Hochspitzenklassespezialist od felg z czerwonego Ventyla na moje pytanie o uszczelnienie powiedział, że najlepiej klejem do szyb uszczelnić.
Przykręcić śrubki możesz na moment 15Nm, nie więcej.
czy to aby nie za slabo? i dlaczego nie więcej?
Speed, z większym momentem to chyba nie za dobrze wkręcać stalową śrubę w aluminium?
Dokładnie w Gk Al Si 11, bo taki jest materiał na bębnie RM :D
Auto: coupe
ja słyszałem o max 20 Nm
Nord-Vag.pl Shop
no czyli z wyczuciem i z wyobrażnią, Ostatnio te śruby co patiVW miał w rmach to prawie że w rekach chodziły.
al si -dzięki czemu przy skrzywieniu felga nie pęknie od razu tylko się wygnie, a za tym można ja prostować bez spawania
Dzięki za pomoc..nio z tym dokręcaniem trzeba będzie uważac bo 20 Nm=2 kilo to nie tak mało,skłonny byłbym do tego 15 Nm..Pozdro
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
ja skręciłem zwykłym kluczem ręcznie nie ile sie da tylko na wyczucie do momentu az sruba stawiała opór i wszystko jest ok.
 Profil    7066340
PostWysłany: Pią 25 Kwi, 2008
Auto: coupe
też tak wcześniej robiłem i było ok ;)
Nord-Vag.pl Shop
PostWysłany: Nie 27 Kwi, 2008
jedna juz skręcona :D
PostWysłany: Sob 03 Maj, 2008
20N tylko najpier krzyżowo skręcać żeby jaj nie było. Silikonem uszczelniać, bo jak po kleju do szyb przyjdzie nam fele rozkręcić to ...&#@_@#*$ :<: :D
www.klinika-tuningu.pl
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=34222 BRY na maskę na sprzedaż ;)
PostWysłany: Śro 07 Maj, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
panowie moje RMki skrecilem na specjalny uszczelniajacy silicon i z 2 zaczelo schodzic powietrze, silicon nakladalem miedzy beben a rant i pozniej od wewnatrz jeszcze po skreceniu, 2 felgi skleilem jeszcze raz dajac na tyle duzo ze az powychodzil ten silicon i z jednej po ok 2 dniach dalej schodzi powietrze :zly:
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
Ja nakladalem takie `plamki` miedzy otworami od srub
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 1 gość
