 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Czy zmieszczą się felgi 16"?
PostWysłany: Wto 27 Lis, 2007
mam pytanko czy do golfa II wejda mi felgi R16 szer 205 i jesli tak to maksymalnie na jakim wysokim profilu ?
Ostatnio edytowany przez _piotraS_, Wto 27 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
widziałem juz w Mk2 18" :-D
16" spokojnie wejdą, a największy to 50 ;) ale jak chcesz zakładać wyzszy profil, to daj sobie spokój z 16" bo to bedzie wygladac jak wóz drabiniasty :P
Ostatnio edytowany przez ZbiF, Wto 27 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    7066340
w nadkola wejda. tylko koniecznie gwint bo bedzie kupa z tego
ja wlasnie chcialem zalozyc profil 5o maksymalnie tylko nie wiedzialem czy taki mi wejdzie bo z tego co sie dowiadywalem to 45 wejdzie ale nie wiem czy to troszeczke nie za malo na nasze drogi aczkolwiek patrzac z drugiej strony te 5 mm to nie jest az tak duzo
Temat do Działu Technicznego (Felgi & opony).
Wejdą 16-tki, ale na profilu max 45 i z glebą, bo inaczej to kibel będzie :/
roznica miedzy profilem 45 a 50 to nie jest roznica 5mm !!
http://www.cultstyle.pl
PISTON
PISTON
Auto: Auto
_piotraS_ oczywiście, że wejdą tylko w takiej opcji tylko gleba ]:-> profil wyrażony jest procentach a nie mm!! a ściślej mówiąc jest procent danej szerokości...
właśnie, cichydobrze pisze a szymoneck wyjaśnił. Zalezy tez jaka felga jest szeroka zeby dobrac odpowiednia opone
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
golf II 8 j przod tyl 9 j .... 16 cali ..... opona 205/40/16 ;p chyba powinno przypasic
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
PostWysłany: Czw 29 Lis, 2007
Jakub u siebie ma tak:
7,5 i 9x16 + 215/40
Gwint: obniżenie do jazdy na codzien okolo 100mm przód, tyl 80mm.
-zagięte ranty nadkoli,
-wypchane nadkola, przod 2cm, tył około 4cm
PostWysłany: Wto 25 Gru, 2007
Auto: Volkswagen
Przypasi i będzie miodzio !! :D
