 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [all VW] Wentylnice w BBS RM
PostWysłany: Czw 06 Kwi, 2006
Tech Mod
Tech Mod
Witam.
Czy do BBSów RMów podejdą jakieś inne wentylnice czy koniecznie trzeba wstawiać oryginalne?
Z góry dzięki za podpowiedzi i porady :ok: ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
w RM są są te wazkie wentylki , zamiast 12mm sa bodajze 8mm srednicy i mona je normalnie kupic nowe , ale nie wszedzie są
http://www.cultstyle.pl
Tech Mod
Tech Mod
Ok, jutro wyrwę się z pracy, wpakuję felgę do bagażnika i poganiam po wulkanizatorach... może gdzieś upoluję ;)
Dzięki za pomoc :ok:
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Tech Mod
Tech Mod
A jeszcze takie małe pytanko. Mam pochromowane śrubki do BBSów... jak je wkręcać aby nie uszkodzić na nich tej warstwy chromu? - Normalnie, uważając na to aby mieć czysty klucz czy jest jakiś sprytny patent na to?
Z góry dzięki za porady :ok:
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
hmmm. Myślę że taką wartswę jest ciężko uszkodzić. A i pamiętaj że wentylki mają być chromowane :D
dla bezpieczeństwa bym wkręcał jeszcze przez szmatke, szkoda by było zpier..... te śrubki
MK3 GTI by Luqas
Tech Mod
Tech Mod
Przez szmatkę chyba raczej nie dam rady tego zrobić... te śrubki są niemal okrągłe (mają 12 kątów) a przez szmatkę to w ogóle nie wiem czym miałbym je chwytać a później wkręcać :o
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
PostWysłany: Pią 07 Kwi, 2006
normalnie wkrecaj kluczem , to nie jajko ....... galban lipy nie odstawia wiec po skreceniu felgi na srubkach niema zadnych sladów .
Tech Mod
Tech Mod
Właśnie wczoraj wieczorem skręciłem pierwszą felgę - zakręcałem ile miałem siły a śrubki po takiej przygodzie wyglądają dalej jakbym je przed chwilą z chromowania odebrał :ok:
A co do wentylnic to wyrwałem się dziś z pracy i pojeździłem po wulkanizatorach i niestety nic takiego nie mają... będzie trzeba wypolerować stare, oryginalne wentylnice. Ciągle żałuję że nie dałem ich do pochromowania razem ze śrubkami :$
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
B_O_N_K, a na allegro nie patrzałeś ?
Tech Mod
Tech Mod
"Patrzałeś, patrzałeś"... ;) Ale Allegro i tak odpada bo te wentylnice muszę miać już dziś, ewentualnie w poniedziałek tak więc z Allegro nie wyda... :smutny:
Z resztą na Allegro takich nie ma.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
PostWysłany: Czw 24 Sty, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
Sorry za odkop ale moze ktos wklec foto wentyla z RMa ?? na allegro szukalem i sa krotkie i dlugie pytanie ktore lepsze?? ;)
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
