 Strona 3 z 5 [ 62 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: [Bora] Czy wejdzie 9,5/10,5
PostWysłany: Czw 29 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 4912787
Bako111 Ty masz z tyłu tarcze 256mm jeśli tak to takiego bbs nie wrzucisz
Volkswagen Klub Polska #822#
 Profil    4912787
Dlaczego ? Ja mam 256 wentylowane i wkładałem tam nawet ori 15 calowe stalówki.
Auto: Porsche 951
Bako111 napisał(a):
Opony by doszły 195/40 i 215/40 raczej, tam rotor nie jest płaski od tylu da sie mimo tego coś uszczuplić? ile maks tam można ugrac 2-3mm
zalezy od tego ile jest jeszcze miejsca na śrubę ja stoczyłem 3mm
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Mam serie, szczerze to nawet nie wiem jakie, w zimie latam na 15" i wchodzi bez problemu to dlaczego by mi te bbs nie weszły? jakaś inna budowa felgi?
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
przerabiałem juz tak kilka razy koła
można stoczyć tak do minimum 8mm grubości na feldze - mniej to już moim zdaniem hardcor
 Profil    7066340
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
A ile mogą takie koła mieć seryjnie grubości ten rotor? bo możesz kojarzyć pewnie skoro juz takie rzeczy robiłeś ;)
LESS is MORE !
 Profil    15648984
PostWysłany: Pią 30 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 4912787
nie chodzi mi o to że felga sie nie zmieści bo na 256 to nawet 14 wejdzie chodzi mi o to że bbs ma prosty rotor od wewnątrz i nawet przy ET 20 felga nie dojdzie Ci do piasty
Ja tak miałem przy swoich RHzW2 ET 29 i niestety musiałem założyć standardowe hamulce na tył aby felgę móc założyć . Kuman jak masz jakiegoś BBS'a to zobacz że niedojdzie Ci do piasty Bo zaciski bardziej wystają o jakieś 3 cm niż standard
 Profil    4912787
Auto: Porsche 951
vwbartus
sa rózne rodzaje bbs RS w wypukłym rotorem nie wadza z płaskim tak
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
W takim razie przy standardowym hamulcu wejdzie? z tym że wtedy zebranie troche rotora mogłoby nic nie dać bo by nawet standardowy hamulec przeszkadzał?
Tutaj mam jeszcze takie fotki to jest wypukłu czy płaski?
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Gadu-Gadu: 4912787
noname_conek
spróbuj u siebie załozyc bbs bo chyba z rtłu masz 256mm
Bako111 u Ciebie wejdzie zresztą przymierz ;)
 Profil    4912787
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Trzeba je najpierw mieć :) Narazie tylko uzyskuje informacje na ten temat ;)
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Auto: Porsche 951
vwbartus
wchodzi bez zadnego problemu RS 17 i 16 ;-) i w mk3 i w mk4 :ok: tył oczywiście na przód w mk3 musiałem mieć 13mm dystansu a w mk4 juz widzę ze będzie mniej około 8-10mm
co do RSów to przerabiałem ich kilka kompletów w mk3 i powiem Ci że ze z każdym RS jest różnie bo nie zawsze po ET stwierdzisz czy rotor sie oprze czy nie bo raz miałęm przypadek ze przy podobnym ET była duza różnica ale za to szerokośc felgi była o 0,5" inna i to chyba tez ma duzy wpływ na budowę felgi
RSów to najlepiej miec 2 komplety rozkręcić i skłądać na aucie najlepszą opcje hhee
Bako111 jak je kupisz i boisz sie ze beda wystawać to możemy sie zamienic na ranty hehe :ok:
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Ja raczej chciałbym zamienić ranty ale na szersze na przodzie :)
Czyli na przodzie też trzeba dac dystans z racji tego że będzie zacisk przeszkadzał i felga nie bedzie dolegac?
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Auto: Porsche 951
na 99% tak, przynajmniej 8-15mm
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
To nie za dobrze :smutny:
LESS is MORE !
 Profil    15648984
