 Strona 14 z 22 [ 320 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Następna
 Temat postu: Re: [all VW] Wszystko na temat polerki felg [FAQ]
PostWysłany: Czw 01 Gru, 2011
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Ile scansolu kupić na 4 felgi (alphardy 18" z merola) ??
Mam jescze jedno, być może smieszne pytanie, ale jestem zupełnym laikiem jeśli chodzi o polerke felg. Jak chce spolerować tylko przednią część felgi to muszę najpierw usunąć cały lakier z feli, czy po prostu polerować to co mam wypolerować i zostawiać stary lakier tam gdzie polerki nie będzie ? Chodzi mi o to żeby uzyskac efekt taki jak na zdjeciu Image
Nie musisz usuwać całego lakieru, zabezpiecz go przed 'usunięciem' i przed przypadkowym potraktowaniem Scansolem. Na same czoła myślę, że 0.5l (czy tam KG bo nie pamiętam jakie oznaczenie mają puszki tego specyfiku) powinno starczyć, ale to też zależy od oporności lakieru przed usunięciem.
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
A gdybym zdecydowała się usunąć cały lakier bo środki mialyby być pryśnięte na inny kolor to polerke czoła felgi robić przed lakierowaniem ?
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
polerke robisz przed lakierowaniem zeby przy polerce nie uszkodzic lakieru po pomalownaiu tylko przecierasz jeszcze raz. mi na 4 ranty z S2 16calowe poszło 0,5kg scansolu tak z 3-4 razy musialem robic zeby cały klar zszedł
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
tylko jesli mają być wnęki lakierowane to po co zdzierać z nich cały lakier??w/g mnie podwójne koszta i niepotrzebna robota.ja robie polerke prze lakierowaniem bo z polerki łatwiej usunąc farbę.ale moze ktoś ma inne doświadczenia w tej materii.
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
OK, dzięki za odpowiedzi ;) Przemyśle temat czy zdzierać cały lakier czy nie ;)
PostWysłany: Nie 04 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
Witam!
Mam pytanie chcę zabrać się za polerkę moich Dotz'ow
Czy ktoś może już polerował takie felgi ?
Felgi w stanie idealnym zero rysek zadziorów itd...
Pytanie po ściągnięciu claru z felg od jakich papierów zacząć ?
Czy ściągnięcie claru idzie szybciej niż przy normalnej malowanej feldze ?
Czy po użyciu Scansolu felga zrobi się biała? (chodzi mi o taką mgiełkę)
Czy Scansol uszkodzi mi moje imitacje ? np. zrobią się białe itd ?
Felgi były fabrycznie mechanicznie polerowane bo widać takie delikatne kreski od polerki
Czy felgę będzie polerować się łatwiej jeśli została maszynowo polerowana ?
Nie wiem czy starczy mi sił dlatego pytanie:
Łatwiej i szybciej poleruję się takie felgi niż te które są malowane i trzeba grzebać?
Sorki za tak dużo pytań ale wolę mieć odpowiedź zanim zacznę sam walkę ;)
Z góry dzięki za odpowiedź !
Moja była Jetta: viewtopic.php?f=98&t=62443
 Profil    2922580
 Temat postu: Re: [all vw] Wszystko na temat polerki felg [FAQ]
PostWysłany: Nie 25 Gru, 2011
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Sciągam lakier scansolem z moich alphardów, ale strasznie opornie to idzie ! ca jedną felgę zużyłem jakiś litr scansolu ! Musiałem nakałdać pięciokrotnie. lakier zwywałem myjką wysokociśnieniową, bo szpachelką szło strasnzie hu.... ;) I teraz pytanie do bardziej doświadczonych :) prace robiłem w garazu gdize jest ok 9 stopni celcjusza, i czy w takich temperaturach scansol działa tak jak powinien ? Robiliście też w takiej temperaturze, czy raczej w cieplejszych pomieszczeniach ? Pozdro
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
Ja jak ściągałem to używałem delikatnie opalarki może też być suszarka, reakcja zachodzi szybciej, Scansol lubi jak jest mu cieplutko :-D (tylko mocniej śmierdzi wiec z maskę koniecznie załóż :) )
Powodzenia w polerce !
Ostatnio edytowany przez Alchemikk, Śro 28 Gru, 2011, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    2922580
PostWysłany: Wto 27 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
według mnie lepszy od scansolu jest paint remover czy jakoś tak sie pisze to jest w spreju, uzywałem wczśniej scansolu ale według mnie był dużo mniej skuteczny
LESS is MORE !
 Profil    15648984
PostWysłany: Śro 28 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 9308111
Auto: JETTA V GLI TFSI
dokładnie jak alchemik napisał dobrze jest nałożyć scansol i podgrzać go lekko
 Profil    9308111
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Najpierw wypróbuje patent z podgrzaniem scansolu, a jeśli to nei pomoże to kupie ten paint remover ;)
PostWysłany: Śro 11 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 6649608
Auto: passat B5 1.9 tdi kombi
witam.
mam małe pytanko właśnie jestem na etapie polerowania moich felg. pastę jaką używam to AUTOSOL i tu pojawia się problem bo czasami strasznie się ona ciągnie zostawia takie jakby "mazy" i na lustrze są takie kropki od pasty jakby nie dopolerowane.Używam krążków filcowych i bawełnianych na wiertarce.jakie obroty muszą być i ile pasty kłaść na felgę.i czy mogę póżniej poprawić to jakbyco pastą Meguiar's - Hot Rims Mag and Aluminum Polish i czy ją się nakłada ręcznie czy można mechanicznie jakimś sprzętem
 Profil    6649608
omikpasta ci wysycha.ja sobie z tym radziłem wodą w spryskiwaczu do kwiatków
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
omik napisał(a):
witam.
Pasta wysycha bo możesz mieć ustawione za duże obroty na wiertarce i wtedy przypalona pasta troszkę twardnieje, wiec: mniejsze obroty, lepiej częściej nakładać pastę ;)
 Profil    2922580
