 Temat postu: [golf mk3] 1Z padnięty rozrusznik?
PostWysłany: Sob 01 Sty, 2011
Auto: Mk3 AFT Colour Concept
Witam,
wczoraj miałem problem z odpaleniem golfa(akumulator kręcił, było ciężko, ale odpalił). Myślałem, że to kwestia akumulatora i dlatego pojechałem w małą trasę trochę go podładować. Niestety pół godziny po powrocie do domu, kiedy znowu chciałem odpalić silnik, nie udało się. Akumulator na pewno jest pełny, działają światła, centralny, itd. Po przekręceniu kluczyka zapala się ikona rozgrzewania świec i...cisza. Nic się nie dzieje. Silnik ani drgnie. Czy myślicie, że to kwestia rozrusznika? Dodam, że wcześniej zdarzało się, że po odpaleniu silnika spod maski wydobywał się krótki pisk i słyszałem, że to wina napinacza.
Pozdrawiam i Happy New Year :)
 Temat postu: Re: [golf mk3] 1Z padnięty rozrusznik?
to ze swiatla dzialaja i centralny to nie znaczy ze aku jest dobry. najlepiej sprawdzic jego napiecie po nocy i wtedy bedzie wiedzial czy jest dobry. to ze nic sie nie odzywa po przekreceniu stacyjki to bardzo mozliwe ze to wina rozrusznika. sprawdz mienikiem albo probowka czy po przekreceniu stacyjki dochodzi prad do rozrusznika i czy "cyka" jezeli tak to rozrusznik do roboty a jak nie dochodzi to moze byc problem z kostka stacyjki
Wiem na 100%, że akumulator jest naładowany, bo po pierwsze jest to oczko pokazujące stan, a po drugie, jak akumulator pada, to zwykle centralny świruje. Poza tym, to prawie nowy akumulator. Cykania nie słychać właśnie kiedy próbuję odpalić...Czy ta kostka znajduje się tam, gdzie bezpieczniki? Jeśli tak, to czy ma jakieś oznaczenie?
Co do rozrusznika skłania mnie to, że jeszcze wczoraj jakoś(z trudem, bo z trudem, ale...) odpalał, a dzisiaj cisza. A gdyby to był jakiś bezpiecznik, to by od razu przestało działać. Co Ty o tym myślisz?
jezeli masz aku z oczkiem to powinien byc dobry. jezeli nie slychac cykania to moze byc juz wypalona kostka stacyjki ktora znajduje sie za stacyjka i zeby ja wymienic trzeba sciagac kierwnice i cala obudowe stacyjki ale ja bym sprawdzil czy dochodzi prad do rozrusznika
Gadu-Gadu: 8969806
kolego jak chodzi o kostkę to jest przy stacyjce od spodu przykrecona na jednom śrube na krzyżak a sprawdz rozrusznik na krutko trzy kreci mozna to prosto sprawdzic
 Profil    8969806
Ok, sprawdzę najpierw ten rozrusznik.
Wielkie dzięki za pomoc:)
Gadu-Gadu: 8969806
BO ze te oko w akómlatoze swieci to nie znaczy że dobry jest sprubuj na innym a rozrusznik sprawdz 1metr kabla i dotknij z jedzej strony plusa a zdrugij na rozrusznik
 Profil    8969806
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 30 gości
