 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [Bora] Mrugająca kontrolka świec, itd
PostWysłany: Śro 08 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Podczas jazdy nagle zaczeła mi mrugać kontrolka świec żarowych:
Ta kontrolka natomiast świeci cały czas i nie wiem od czego ona jest:
Uploaded with ImageShack.us
I pojawia sie na komputerze komunikat o takiej treści:
Pomóżcie bo nie wiem co w ogóle się mogło stać help
LESS is MORE !
 Profil    15648984
 Temat postu: Re: [Bora] Mrugająca kontrolka świec, itd
Auto: klekot
Ta druga kontrola to jest chyba Check. Czyli Awaria silnika, czy bład silnika. U mnie w audi sie palił, jak była nie szczelna pompa wtryskowa.
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
I co robiłeś z tą awarią? a ten komunikat i ta mrugająca kontrolka świec żarowych?
LESS is MORE !
 Profil    15648984
w takich przypadkach pierwsza rzecza jest diagnostyka komputerowa bo inaczej mozna sobie gdybac
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Tak tez jutro zrobię i wtedy dopiero podzielę się z wami co dalej :ok:
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Auto: mk3 1.9 TD
Nie wiem czy pomoge Ci tą informacją ale zawsze możesz sprawdzić, kontrolka świec żarowych informuje także o spalonej żarówce światła STOP lub problemami z tą instalacją.
tylko tutaj jak sie swieci jeszcze kontrolka check moze to byc usterka w silniku
Kolego najpierw sprawdź czy masz stop bo jak automat stopu walnie to świeci świeca ale to raczej wtrysk sterujący padł lub czujnik przepływu paliwa zależy jaki to tdi ale to trzeba kompem sprawdzić
PostWysłany: Czw 09 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
stop jest na bank wiec jednak cos innego :smutny: a to tdi 101 KM rocznik 2004 dokładnie symbolu silnika nie znam
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Dzisiaj bylem u mechanika, podpiął się pod komputer okazało sie że usterka była związana ze skrzynią biegów- dokładnie nie wiem, ale błąd wykasował i wszystko jest w najlepszym porządku, wiec kasa narazie na remont nie pójdzie więc pójdzie na mody :)
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Kolego ja pisałem o silnikach na pompie w wtryskowej a ty masz pompo wtryski to te moje porady nic nie dają choć dziwne ze to były błędy skrzyni biegów no chyba że to automat
PostWysłany: Pią 24 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
I wczoraj problem wystapił ponownie. Auto wcześniej normalnie jeżdżone zostawione na polu na cały dzien wsiadam podgrzewam świece odpalam i to samo..
Wiem że pjade do mechanika wykasuje mi błedy i bedzie ok ale na jak długo :smutny:
Nie wiem gdzie szukać przyczyny
LESS is MORE !
 Profil    15648984
PostWysłany: Nie 26 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Dziś znów odpalam samochód i wszystko w porzadku żadne kontrolki nie świeca jest mozliwe że jakies kable zawilgły lub coś w ten deneś? lub moze jest jakaś masa na skrzyni biegów która może być nie teges?
LESS is MORE !
 Profil    15648984
