 Temat postu: [al vw] 1.9 td nierówna praca i szarpanie silnika
PostWysłany: Wto 30 Lis, 2010
Auto: mk3 1.9 TD
Witam, z nastaniem mrozów pojawił mi się problem z silnikiem, mianowicie taki, że jak jest rozgrzany to pracuje nierównomiernie i szarpie co jakiś czas, zjawisko podobne przy zimnym rozruchu silnika. Co może być przyczyna tego zjawiska? Woda z filtra paliwa spuszczona, nie ma pęcherzy z powietrzem w przewodach, zła jakość paliwa raczej też nie bo tankuje zawsze na tej samej stacji i nigdy problemów nie było chociaż nam nadzieje że to przez paliwo. Silnik na wyższych obrotach pracuje równomiernie, czyli mogło by to świadczyć o problemach dawki na biegu jałowym albo o niewłaściwym kącie wtrysku? Dodam też że jakoś dużo mi pali bo z jakieś 7,3 do 8 litrów. Jak myślicie gdzie leży problem.
Pozdrawiam :ok:
 Temat postu: Re: [al vw] 1.9 td nierówna praca i szarpanie silnika
Według mnie to problem leży w wtryskach jeden z nich się zawiesza lub leje może to być też pompa słaba któraś sekcja
PostWysłany: Śro 01 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 7688332
sprawdź też płytkę elektroniczną na pompie paliwa, która reguluje dawkę. taki prostokąt przykręcony, na 4 śruby imbusowe, na czole pompy, jak staniesz przed autem. dość często ten pierdół szlak trafia.
koszt wymiany ok 300-350zł, bynajmniej ja tyle płaciłem razem z wymianą wnętrzności pompy paliwa (czyt.regeneracja) :)
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
Auto: mk3 1.9 TD
Dzięki Panowie za odpowiedzi, byłem dziś u mechanika i prawdopodobnie przyczyną jest wieszający się wtryskiwacz jak stwierdził mk1turbo, w najbliższym czasie sprawdzę wtryskiwacze i płytke o której pisze ector :ok:
Dziś byłem u mechanika kąt ustawiony od nowa i wszystko śmiga jak trzeba, auto ma teraz niezłego kopa, no i mam nadzieje że będzie palił mniej. Wtryski jak się okazało są ok. Pozdrawiam :ok:
