 Temat postu: [golf mk4] Jaki olej do 1.9 TDI 90 KM
PostWysłany: Wto 16 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 3120403
Auto: Audi S3 & mk3 GTI
Zatem VW z 1998 roku z przebiegiem 240 000 Km obecnie zalany edge Turbo Diesel 5w40 oczywiscie 505 01 na tym pozostac czy może 10 w 40 ? z tego co mi się zdaje to nie jest silnik z pompowtryskami tylko na zwykłej pompie :$ mam go od kilku dni ale do cholery już zgłupiałem :o Pozatym przy odpalaniu zazwyczaj musze go coś dziwnie dłużej przytrzymac na rozruszniku nie jest to jakiś dłuugi czas ale w vw caddy z tym samym silnikiem tylko na pompowtryskach wystarczy że przekręce minimalnie kluczykiem tylko jest z 07 roku, zatem co może byc przyczyną? i na zimnym silniku dziwnie pracuje... Pomyślałem że może to byc cos w komputerze ?
Motocross for live
 Profil    3120403
 Temat postu: Re: [mk4] Jaki olej do 1.9 TDI 90 KM i pare pytań techniczny
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
myslisz ze przebieg autentyczny? smialo zalej go 10w40 z odpalaniem to moze byc kilka przyczyn... swiece, rozrzad, pompa, filtr paliwa
 Profil    13850933
Gadu-Gadu: 3120403
Obawiam się że autentyczny do końca nie jest chodz śladów zmęczenia nie ma rozrząd niby był robiony 40 tyś temu jak z kasą się odbije to go wymienie wtedy coś powinno się wyklarowac lub jedna przyczyna mniej. A to mówisz że pasek może byc rozciągnięty czy co?
Motocross for live
 Profil    3120403
 Temat postu: Re: [golf mk4] Jaki olej do 1.9 TDI 90 KM
jak lejesz syntetyka 5w40 i silnik nie bierze ci oleju to lej dalej syntetyka po co lac do niego polsyntetyka. a to ze auto ciezko ci pali to pewnie wina dawki rozruchowej i trzeba to przeprogramowac w kompie
Gadu-Gadu: 3120403
z olejem zostane przy tym co jest a co do kompa to turpik możesz kogoś polecic między łodzią a warszawą? docelowo z sochaczewie mieszkam.
Motocross for live
 Profil    3120403
hmm jezeli chodzi o ten teren to jest wiele osob co sie tym zajmuja prawie wszyscy co sie zajmuja chip-tuningiem to ci zrobia na tamtym tereni to polecam mastersa w piasecznie
PostWysłany: Pią 19 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 1222454
kompa? Masz na myśli ustawianie pompy wtryskowej z vag'iem? :) Pewnie zapłon za bardzo przyspieszony, od biedy dobry mechanior ustawi Ci to na "słuch" ale żeby było idealnie - potrzebny vag, sprawdź świece, co do oleju, jak koledzy wspomnieli wyżej - jeżeli nie bierze to lej śmiało ;)
Pozdro ;)
 Profil    1222454
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 25 gości
