 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat B5] 1,9 TDI problem z doladowaniem
PostWysłany: Wto 16 Lis, 2010
Auto: VW Passat B5 1.9 TDI ATJ
Witam, nie wiem czy ten temat był juz poruszany (nie moge znalezc) ale mam problem z autem, a nawet z dwoma. posiadam passata b5 2000 rok przed liftem silnik 1.9 ATJ 115KM i wlasnie zaczal szwankowac. auto po przekroczeniu 2500RPM nie chce przyspieszac a 120km/h to max co osiaga. kumpel moj ma takie samo auto tylko 110KM i u niego ten sam problem jest po przekroczeniu 3000RPM i osiaga Vmax 150km/h.
dodam ze w moim pasku jest nowy przeplywomierz i obydwa auta ladnie pala, nie szarpia i nie dymią. Po podlaczeniu vaga wystepują blędy odpowiednio:
- w moim passacie: charge pressure control - negative deviation
- w kumpla passacie: charge pressure control - control deviation
wykonalismy z kumplem 3 pomiary dynamiczne (doladowania) w jego passku przy warunkach:
temp silnika 90 st, 3 bieg, obroty silnika 1500RPM - gaz w podloge - do 3200RPM - pomiar przy 3000RPM.
ponizej screeny:
Zrobilimsy rownież loga dynamicznego ale nie wiem czy dobrze i nic z tego nie potrafimy odczytac.
Do pobrania tutaj:
http://wyslijto.pl/plik/f751as3a09
Jeśli jest ktos kto mogłby zerknąc na to okiem i cos doradzic bede bardzo wdzieczny.
 Temat postu: Re: [B5 1,9 TDI] problem z doladowaniem-przeladowaniem
Gadu-Gadu: 5582587
Auto: Corrado Vr6 i A90 2.3 20v Q US
Zapchany zawór EGR na 90%..
Przeczyść kolektor i EGR
W tym silniku;
Odpinasz wężyk wyrównawczy płynu
Odkręcasz dolot przed EGR
Długi śrubokręt i wywalasz nagar, na koniec aceton i szmata
Po odpaleniu niech się zagrzeje, zakopci jak parch i będzie lala
Robię auta na codzień i w tdi przechodziłem to już tyle razy..
Odkręcic egr będzie cieżko, obrobisz śruby bo są na imbus a zresztą ciężko dostać..
Daj znać czy pomogł
Corrado Vr6 - viewtopic.php?f=98&t=56119
 Profil    5582587
Ok dzieki za instrukcje. sprawdzimy to na dniach, dzis zrobilem pomiar na moim passacie ATJ 115KM ale moj to tragicznie przyspiesza w porownaniu z tym co wczoraj mierzylismy.
wydaje sie ze jest za male cisnienie turbo ale to tylko moje spekulacje.
poniżej screen z pomiaru:
tak nawiasem mowiac to wiem ze pomiar powinno sie zrobic na silniku rozgrzanym do co najmniej 80 st. ale nie wiem czy u mnie jest sprawny czujnik temp poniewaz jak odpalilem samochod i stal na parkingu przez godzine wlaczony to nie pokazal 80st nawet. Tylko w upalny dzien pokazal mi 90st,
Jak bys był tak łaskaw to zerknij i podziel sie przemysleniami.
Pozdrawiam.
wez zrob loga dynamicznego samej grupy 11 bo z tego nie mozna sie rozczytac
ok jutro sie tym zajmę
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
Valeczny
jaki egr??? co ty opowiadasz.. kierownice stoja co widac nawet z tych screenow ponad 1,6 bara z zaworem 94.4... w tym silniku nie ma prawa takpodejsc..
TURBO DO WYRWANIA
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
 Temat postu: Re: [passat B5] 1,9 TDI problem z doladowaniem
PostWysłany: Śro 17 Lis, 2010
Panowie dzis zlokalizowalem usterke w moim passacie ATJ - zaczalem od sprawdzenia wszystkich wężyków podciśnieniowych i okazalo się ze jeden się zsunął. podłączyłem, wykasowalem błędy, jazda próbna - hmm Jedzie :) zrobiłem pomiar, zrobiłem loga, pojeździłem 40 min, 160km/h lekko łapie, sprawdzilem jeszcze raz kompa - błędów BRAK :ok:
poniżej screen:
teraz został do zrobienia passat kumpla. jesli macie jakies rady to wypowiedzcie się bo rozne osoby roznie mowia, poproszę o dyskusje na moim poscie.
Pozdrawiam.
z jednego screena ciezko cos powiedziec zrob pomiar dynamiczny 11 grupy
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
poniżej screen:
Pozdrawiam.
pisalem wyzej kierownice stoja
ET 13.078
PostWysłany: Czw 18 Lis, 2010
Chyba sie nie rozumiemy, na poczatku tematu pisalem ze mam problem z dwoma passatami, moim ATJ i kumpla AJM. Najpierw wrzucilem 3 screeny z AJMa, a potem jeden screen z mojego ATJ. Znalazlem niepodlaczony wężyk w moim ATJ i powyższy screen (ten który wkleiłeś) jest zrobiony już po podłączeniu wężyka i skasowaniu błędów. Także moj już śmiga elegancko i nie pokazuje błędów.
Chyba że odnosisz się jedynie do tekstu pod screenem. W takim razie wyjęcie turbo nas czeka.
pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
PostWysłany: Pią 19 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
u ciebie turbo nie pompowalo bo podcisnienia brak
u kolegi kierownice stoja
ET 13.078
