 Temat postu: [golf mk2] swap na silnik 2,0 ABA
PostWysłany: Nie 24 Paź, 2010
witam.przymierzam się do swapa na silnik 2,0 ABA z jetty usa z 94 roku.
1-pierwszy problem jaki mam to to ze silnik jest z automatyczną skrzynią biegów.oczywiście zostanie ona zmieniona na manuala najprawdopodobniej 4S lub 4T
i tu pytanie czy żeby silnik normalnie chodził muszę zmieniać kompa sterującego czy może zostać ten co jest,a jeśli trzeba zmienić to czy przypasuje komp z 2E,AGG,AGU itp silników??
2-następnie jest problem z sondą.tzn problem bo nie wiem gdzie ją umieścić,czy dac ją przy samym kolektorze,czy w kolektorze ,czy gdzieś dalej.dodam ze wydech będzie miał średnice 55mm i najpewniej będzie pusty lub zostanie ori ostatnia puszka
3-po prawej stronie silnika są jakieś zaworki od podciśnień i do nich są wpięte kostki 2 pinowe.od czego te zaworki są i czy są bardzo potrzebne??nie ukrywam ze im mniej tych podciśnień pod maską tym lepiej.
4-co można w tym silniku tanio zrobić zeby jakoś podnieść mu nie dużo moc?? wiem ze turbo i kompressor najlepiej ale kasy brak.myślałem o zwiększeniu stopnia sprężania,rozwiercie kanałów w głowicy i kolektorze itp.pytanie tylko czy jest sens??
5-na kilku fotkach z kompressorami widziałem kolektory ssące z innych V.A.G \które mają przepustnice po lewej stronie a nie jak ABA po prawej.ktoś ogarnia od czego te kolektory??
6-ktoś wie jaka jest różnica wagi całego sprzęgła z 2E pod skrzynie na druty a sprzęgła z mkII PB(210mm)
narazie by było tyle.jutro jak oddziele silnik od skrzyni pewnie pojawią się nowe pytania.
z góry dzięki za konkretne odpowiedzi.
 Temat postu: Re: [golf mk2] swap na silnik 2,0 ABA
PostWysłany: Śro 27 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 5582587
Auto: Corrado Vr6 i A90 2.3 20v Q US
1. Skrzynia automatyczna ma swój właśny sterownik
2. Ja mam wydech za kolektorami Fi55, no i też na tej rurze przykręciliśmy lambde, może 5cm za kolektorami. No i jest ok.
3. Najprawdopobniej chodzi Ci o regulator ciśnienia paliwa, zielony 'czujnik' z którego idą wężyki do filtra węglowego, musi zostać ;)
4. Skoro swapujesz na coś co według Ciebie ma za małą moc to po co to robić, lepiej wpakuje chociażby VR
Corrado Vr6 - viewtopic.php?f=98&t=56119
 Profil    5582587
PostWysłany: Czw 28 Paź, 2010
masz krótkie czy długie kolektory?? bo ja chce założyć kolektor z ABA i portki z PB które są dłuższe i teraz nie wiem czy jak sonde wspawam w portki to czy będzie ok.
regulator jest chyba na listwie wtryskowej,a ja po prawej mam jakies śmieszne 2 zaworki.jeden jest podobny do N75 z 1Z.zrobie fotke to wkleje
może nie za mało ale jak będę zdejmował czapkę to co mi szkodzi podłubać w miarę możliwości i kasy??,wiadomo ze cudów nie osiągnę ale zawsze coś tam można dłubnąć dla własnej satysfakcji.
powstał kolejny problem z wiązką.kable do kompa są za długie w standardowe miejsce w mkII.skracać je czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie schować kompa żeby ori kable były ok??
PostWysłany: Pią 29 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 5582587
Jak masz graty za free to można dłubać
Jak jak miałem za długie kable to więcej wciągnąłem do budy i upchałem nad skrzynką bezpieczników
 Profil    5582587
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 25 gości
