 Temat postu: [corrado] dymi na czarno G60
PostWysłany: Pią 22 Paź, 2010
Tlen: steniu22
Auto: corrado g60
Panowie, od jakiegoś czasu mam problemy z korkiem, kopci mi na czarno. Wymieniłem Sonde, Czujnik temperatury, zieloną kostkę od czujnika, i dalej kopci. Znajomy mechanik zobaczył, że po przejechaniu 60 kilometrów temperatura oleju ma tylko 73 stopnie i stwierdził, że to termostat nie puszcza i auto jeździ na ssaniu, przez to kopci i go przelewa. Pomocy!!!!
prosze zapoznac sie z regulaminem i UZYWAĆ PRZEDROSTKÓW !!
turik
Ostatnio edytowany przez turpik, Pią 22 Paź, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka
 Profil    steniu22
 Temat postu: Re: CORRADO G60
Mogą Ci puszczać uszczelniacze na kompresorze i pluje olejem,zobacz czy masz olej w dolocie.
Jaka jest temperatura wody jeśli oleju jest 73?
 Temat postu: Re: [corrado] dymi na czarno G60
Gadu-Gadu: 5582587
Auto: Corrado Vr6 i A90 2.3 20v Q US
olej w dolocie jest zawsze
Miałem to samo a no i zacząłem od wtrysków - kopcenie ustało
Ew. wtryskiwacze od vr, ale zmien dawke jak masz np regulator ciśnienia
Corrado Vr6 - viewtopic.php?f=98&t=56119
 Profil    5582587
PostWysłany: Sob 23 Paź, 2010
Tlen: steniu22
Auto: corrado g60
Wtryski zmieniłem.
Znajomy mówi że termostat się nie zamyka
 Profil    steniu22
PostWysłany: Pon 25 Paź, 2010
a to termostat po rozgrzaniu sie zamyka?? chyba jakas nowosc
zalewa go jak kopci na czarno.... sprawdz najpierw wtryski
Napisał, że termostat się nie zamyka czyli pewnie ciągle ma obieg otwarty stąd niedogrzanie.
steniu222 napisał(a):
Wtryski zmieniłem.
wtryski zmienił na nowe czy uzywki?
kiedyś był podobny temat. termostat się nie zamykał i na trasie silnik się wychładzał i przelewał i kopcił na czarno.
Tlen: steniu22
Auto: corrado g60
wtryski zmieniłem na nowe
czyli zmieniam termostat, napisze jak będzie po zmianie
DZIĘKI POZDRAWIAM
 Profil    steniu22
PostWysłany: Nie 21 Lis, 2010
Tlen: steniu22
Auto: corrado g60
Witam panowie znowu to samo, kopci i przebiera na wolnych obrotach (tak jak by go zalewało),
a może zmienić kable od kompa na nowe może to pomorze, jak myślicie...
 Profil    steniu22
Auto: VW Corrado G60
może ecu się już kończy i temu świruje ;) spróbuj podmienić na inne :)
MÓj Parch na vwzone
vagmalopolska.pl
Tlen: steniu22
Auto: corrado g60
Chodzi oto że, nie mam skąd wziąć drugi żeby sprawdzić.
Znajomy mówi o kablu od temperatury chłodziwa że, może być przełamany?
 Profil    steniu22
PostWysłany: Śro 24 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 1558828
Tlen: ojciec89
Auto: VW GOLF II
sonda lambda
 Profil    1558828 ojciec89
PostWysłany: Czw 25 Lis, 2010
Tlen: steniu22
Auto: corrado g60
Już zmieniłem, prawdopodobnie kable od czujnika temperatury są przełamane lub przerwane.
 Profil    steniu22
PostWysłany: Sob 27 Lis, 2010
Tlen: steniu22
Auto: corrado g60
Kable sprawdziłem są dobre.
POMOCY co jeszcze mogę zrobić!!!!!!!!!!!!
 Profil    steniu22
