 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] samochód skacze i gaśnie po wlaniu paliwa
PostWysłany: Sob 09 Paź, 2010
Auto: GOLF mk2
Jakis czas temu zatankowałem na BP - 95, od tamtej pory samochód gasnie podczas jazdy i skacze (hamuje, jedzie...). Dzisiaj to nawet odpalić nie chciał. Dodam, że jak w baku jest pół zbiornika to chodzi normalnie, żadnych problemów. Co może być nie tak?
przed napisaniem pierwszego postu wypadałoby zapoznać sie z regulaminem !!
UZYWAMY PRZEDROSTKÓW !!
Ostatnio edytowany przez turpik, Sob 09 Paź, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka
 Temat postu: Re: [all vw] samochód skacze i gaśnie po wlaniu paliwa
jakie auto jaki silnik nikt tu nie jest wrozka ?? prawdopodobnie zalales jekies chrzcone paliwo ze tak sie dzieje. trzeba oproznic zbiornik wyczyscic uklad paliwowy i zalac innego paliwa i wtedy zobaczyc
Auto: GOLF mk2
A no tak, zapomniałem - GOLF II, silnik 1.8. Na rachunku jest, że 95 wlałem, bo sam nie dowierzałem, zaś w rzeczywistości śmierdzi ropą.
to w takim razie jak nie jestes pewnien co jest w baku to pomoze to co pisalem wczesniej czyli czyszczenie ukladu paliwowego
Auto: GOLF mk2
Jak odkręce zbiornik paliwa, to później czym to wyczyścić? Jakaś specjalna chemia? Zbiornik jest plastikowy. Filtr paliwa wymieniac? Coś jeszcze?
nie wystarczy ze go odkrecisz i wylejesz z niego wszystko filtr paliwa obowiazkowo do wymiany
Auto: GOLF mk2
Pewnie te paprochy jakieś pozostaną w baku...
Gadu-Gadu: 5
a moze pompa paliwa ?
w mkII są dwie, jedna w baku - pomocnicza a druga pod autem. jesli masz wiecej niz pol baku to działa tylko ta co jest pod autem. moze Ci sie juz konczy pompka i tyle.
 Profil    5
Auto: GOLF mk2
Hmmm... Bardzo prawdopodobne. Jak można sprawdzić czy to naprawdę pompa paliwa? Choć ostatnio jak odkręcał znajomy świece to się dziwił, że są suche... Czyli ten w zbiorniku zepsuty czy pod autem?
PostWysłany: Śro 13 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 5
jak masz do 20 litrow paliwa to działają obie pompy. Najlepiej sprawdzić to na słuch (najszybciej) przekrec stacyjke i bedziesz slyszał jak pompa sie włacza. po przekreceniu stacyjki powinna zakręcić wydając taki sam odgłos, jesli w pewnym momencie usłyszysz ze pracuje jak by 'szybicje' tzn. ze padla (prawdopodobnie to smigielko-lubi sie urywac) nie wiem jak mam ci to prosciej wytłumaczyc
 Profil    5
PostWysłany: Czw 14 Paź, 2010
Auto: GOLF mk2
Paliwo z mojego baku wlalem to innego GOLF II i tam nic, więc paliwo raczej dobre zatankowałem.
Jak przekręcę stacyjke to z tylu slychac jak chodzi wlasnie glośno. Zamówilem nową pompe i zobaczymy jak to będzie...
PostWysłany: Pon 18 Paź, 2010
Auto: GOLF mk2
Dzięki wielki, chodzi jak nalezy teraz! Pompa była przyczyną. Dzięki!
PostWysłany: Czw 21 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 5
czyli miałem racje jednak ;)
sam to przerabiałem tylko ze mi pompa padła w nocy jak jechałem z dziewczyna ałaa niee niee
 Profil    5
PostWysłany: Pią 22 Paź, 2010
Auto: GOLF mk2
W życiu niewpadłbym, że to pompa. Męczyłbym się pewnie jeszcze miesiąc. Jeszcze raz dzięki!
