 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [all vw] ABF skaczą wolne obroty, kopci przerywa
PostWysłany: Sob 04 Wrz, 2010
Auto: Corrado
Witam.
Ostatnio włożyłem do korka cały motor ze skrzynią i osprzętem tj. 2.0 16V ABF. Problem polega na tym, że kopci non stop na zimnym silniku jak i na ciepłym, wolne obroty skaczą(silnik krokowy sprawny), ok 3 tys przerywa i szarpie oraz jest strasznie słaby na niskich obrotach(potrzebuje 2tys żeby ruszyć inaczej zdechnie) a pali chyba z 20 litrów. Mechanik postawił na sondę lambda, wymieniłem na zamiennik NTK(NGK) i dalej to samo samochód chodzi tak samo jak na odłączonej sondzie jak i podłączonej. Map sensor sprawny. Komputer nie pokazał błędów. Pomyślałem też, że może przekaźniki na skrzynce bezpieczników są źle umiejscowione a wydaje mi się, że zostały tak jak były przy starym silniku podłączone (9A). Gdzie szukać przyczyny tych problemów?
przed napisaniem pierwszego posta wypadałoby zapoznac sie z regulaminem !!
UŻYWAMY PRZEDROSTKÓW !!
Ostatnio edytowany przez turpik, Sob 04 Wrz, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google [Bot] oraz 3 gości
