 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [Touran] Problem z odpalaniem i pracą silnika
PostWysłany: Pon 16 Sie, 2010
Witam.
Mam problem z moim Touranem 1.9 tdi z 2005r. a mianowicie ciężko bardzo mi pali jak postoi jakiś czas nie ważne czy jest ciepły czy zimny, nierówno i głośno dość pracuje silnik.
Po sprawdzeniu wagiem wyskakuje błąd "brak zasilania na trzecim cylindrze"mimo iż skasuje to za chwilę się pojawia znów.
Mam takie pytanko czy aby ten trzeci pompowtrysk nie był przypadkiem sterującym w tym modelu (gdzieś tak wyczytałem)? Zauważyłem też ze nie słychać pompki paliwowej w zbiorniku.
Jeżeli jest sterujący i nie słychać pompki to chyba rozwiązanie się znajdzie.
Proszę o poradę.
Proszę zapoznać się z REGULAMINEM!!! Używamy przedrostków w tytułach tematów np [Touran]
norus
 Temat postu: Re: [Touran] Problem z odpalaniem i pracą silnika
Gadu-Gadu: 4612031
wskazuje to na uszkodzony pompowtrysk,
Odzież Nord-Vag stuff
 Profil    4612031
PostWysłany: Pią 20 Sie, 2010
pomogła wymiana pompowtryskiwaczy
Auto: Touran 1,9 TDI
Mam problem z moim Touranem 1.9 tdi mianowicie gdy sie rozgrzeje ciężko odpala i na komputerze wyskakuje usterka czujnika położenia wałka rozrządu po wymianie nadal wyskakuje słyszałem że może to być kat synchronizacji ? Proszę o pomoc
Gadu-Gadu: 17679976
Auto: Jetta MKII 1.6 Turbo Diesel
zaraz zaraz gdzie wymieniali ci ten pompowtrysk ? skoro czujnik walka to spiepszyl ktos robote bo ja troszke sie nawymienialem tych pompowtryskow i nigdy nie mialem takiego bledu po wymianie. Prady dochodza do czujnika? czujnik sprawny/ Sprawdzal to ktos a moze ktos go uszkodzil? czujnik jest pod oslona rozrzadu a jej nie trzeba zdejmowac d wymianiy pompek tylko pokrywe zaworow dziwne.
Moja Jetta
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=68634&view=unread#unread
 Profil    17679976
PostWysłany: Sob 21 Sie, 2010
Nie wymieniałem pompowrysków kolega wcześniej o tym pisał Ja opisuje inny przypadek
Gadu-Gadu: 17679976
to kakretnie o ktury chodzi przypadek ten pierwszy czy ten drugi bo troche sie ruznia
Moja Jetta
 Profil    17679976
chodzi o ten Mam problem z moim Touranem 1.9 tdi mianowicie gdy sie rozgrzeje ciężko odpala i na komputerze wyskakuje usterka czujnika położenia wałka rozrządu po wymianie nadal wyskakuje słyszałem że może to być kat synchronizacji ? Proszę o pomoc
Gadu-Gadu: 17679976
powiem tak jesli masz jakiegos elektronika u siebie o niech zajrzy bo samo kasowanie bledow nic nie da tu wydaje mi sie ze trzeba troszke posiedziec :smutny:
Moja Jetta
 Profil    17679976
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google [Bot] oraz 3 gości
