 Temat postu: [golf mk2] 16V KR wolne obroty i ssanie
PostWysłany: Pon 02 Sie, 2010
Witam!
Przeszukałem forum w celu rozwiazania mojego problemu lecz nie znalazłem nic konretnego ...
Otoz ,od niedawna posiadam golfa z silnikiem KR .Auto ma problem z trzymaniem wolnych obrotow ,sprawa wyglada tak ze przy odpalaniu na zimnym auto pali ładnie ,trzyma obroty ,wszystko w porzadku lecz po paru minutach gdy sie lekko zagrzeje obroty zaczynaja falowac ,trzeba trzymac noge na gazie zeby nie zgasło ...W aucie jest zalozona instalacja lpg ,po przelaczeniu na gaz auto chodzi lepiej tzn trzyma obroty ,dobrze sie wkreca itp.Dzis posprawdzalem pare rzeczy przy silniczku,dowiedziałem sie jakie elementy steruja wolnymi obortami i okazało sie ze sa chyba "odlaczone". Sprawa wyglada tak odpaliłem samochod ,obroty trzymał w okolicach 900 obr/min , odlaczylem wtyczke od regulatora biegu jalowego ,auto wogule nie zareagowalo i chodzilo dalej nastepnie wypialem kolejne wtyczki i nic auto nei reagowało na to .Wyszlo na to ze moglem odlaczyc wszystkie wtyczki po kolei a auto nie zgasło .
Na to wychodzi ze ktos po prostu odpiał caly system sterowania biegiem jałowym i rozwiazal to w inny sposob co dziwne aparat zaplonowy jest przestawiony maksymalnie w prawo (chyba po to zeby trzymał obroty)...
I teraz pytanie moze mi ktos powiedziec w jaki sposob posprawdzac te elementy czy sa sprawne i jakis schemacik jak ma byc to podlaczone ,bo jak widac ktos niezly bajzel zrobil w elektryce ;/
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=60887&view=unread#unread
 Temat postu: Re: [golf mk2] 16V KR wolne obroty i ssanie
PostWysłany: Śro 04 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 7636629
Auto: Audi 100 c3 2.2
a może masz nieszczelności w dolocie? i temu krokowy na niewiele się zdaje.
Włącz zapłon, ale nie odpalaj i zobacz czy krokowy pracuje tzn. czy jakiś dzwięk z niego dochodzi a nawet po dotknięciu ręka powinny być odczuwalne lekkie drgania.
 Profil    7636629
PostWysłany: Pią 06 Sie, 2010
nie pracuje wogule silnik krokowy ... cala elektryka od sterowania biegiem jalowym jest odpieta , silnik trzyma jedynie przez to obroty ze jest podkrecony na srubie na przepustnicy
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
to nie będzie chodzil bo żeby byly wolne na jalowym musi być wciśniety ten czerwony cycek na przepustnicy
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
Cieluś
sprawdzałem tez przycisk nie reaguje na niego wogule ,ktos poprostu odpial cala elektryke od sterowania biegiem jałowym ,teraz wolne trzyma tylko przez to ze jest przyspieszony zapłon i podkrecona sruba na przepustnicy od skladu mieszanki.Najprawdopodbniej silnik tak zalatwili gaziarze jak byla zakladana instalacja...
PostWysłany: Nie 15 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
kr nie steruje krokowcem na cieplo.... wiec tak ma byc, nie psuj niczego :< problem bedzie gdzies indziej
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
