 Temat postu: [passat b3] jaka skrzynia zamaist ATX silnik 1,6 1F
PostWysłany: Pon 26 Lip, 2010
Siadła mi skrzynia w moim passku, ma ona oznaczenie ATX. Mam możliwość kupienia skrzyni o oznaczeniu AFF i w zw. z tym pytanko - czy ta skrzynia będzie pasować bez problemu??
Czy sprzęgło i przeguby będą takie same??
czekam na odp z góry dzięki
pzdr
Ostatnio edytowany przez turpik, Pon 26 Lip, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka
 Temat postu: Re: [passat b3] jaka skrzynia zamaist ATX silnik 1,6 1F
PostWysłany: Wto 27 Lip, 2010
od jakiego silnika jest ta skrzynia AFF bo mi pokazuje ze od diesla ale nie jestem na 100% pewny?? kola i walki sa podobne w tych skrzynia to nie powinna byc problemu z przyspieszeniem a przeguby i sprzeglo powinno pasowac
no właśnie nie wiem czy to od diesla ... a jest to prawdopodobne
Chodzi tylko o to czy nie będzie lipy jak mechanik będzie przekładał i nagle się okaże że coś nie pasuje.
a jeżeli byłaby od diesla to ma to jakieś znaczenie poza przełożeniami ??
PostWysłany: Nie 15 Sie, 2010
Dobra
mam tą skrzynię - teraz pytanie w tej kupionej jest hydrauliczny wysprzęlgik, zaś ja ma u siebie mechaniczny - czy one są zamienne ?? - czy mogę przełożyć swój wysprzęglik i będzie działać czy nie??
PostWysłany: Pon 16 Sie, 2010
niestety ale wysprzeglika nie przelozysz bo na linke i hydraulicznie jest inne rozwiazanie konskrukcyjne takze musisz zalozyc sobie w passacie sterowanie hydrauliczne sprzegla. jak kupisz takie zestaw z innego passata to wszystko P&P
