 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] swap AAM'a na ABS lub inne - problemy?
PostWysłany: Sob 29 Maj, 2010
hej ;)
wiem, ze bylo juz kilka tematow na forum o takich rzeczach, ale w wiekszosci byly opisane przerobki AAM'a na ABS'a, lub wymiana samych roznic miedzy owymi silnikami..
padl moj AAM i chce wrzucic do niego ABS'a (wychodzi to z kwestii malej dostepnosci AAMow).
z tego, co juz sie dowiedzialem, do swapa potrzeby jest komputer z ABS'a i najlepiej jeszcze kolektor wydechowy (wieksza srednica).
samo wrzucenie ABSa nie bedzie problematyczne, interesuje mnie tylko, czy trzeba cos kombinowac z wiazka do komputera etc..
z elektryki cienki jestem, dlatego tez pisze w tej sprawie do Was :)
mam nadzieje, ze ktos udzieli mi fachowej odpowiedzi :)
pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio edytowany przez anf, Pon 31 Maj, 2010, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [golf mk3] swap AAM'a na ABS - problemy?
PostWysłany: Nie 30 Maj, 2010
jeson z vwgolf.pl napisał(a):
jak masz silniczek krokowy na 4 piny to wszystko pasuje p&p tylko podpinasz kompa z abs-a i gotowe
anf napisał(a):
silnik krokowy 4 pinowy o oznaczeniu 0132 008 600.
wg mojej 'etki' (czyt allegro) krokowe do ABS i AAM sa te same
witam.
mam okazje (!) kupic zdrowy silniczek ze skasowanego auta od kolegi.
jest to silnik PM z audi b3.
ma do niego komputer, cala wiazke. patrzylem po oznaczeniach na krokowcu i jest to samo co w AAM czy ABS.
idac tym tokiem myslenia czy wejdzie on zamiast AAMa?
bardzo prosze o odpowiedz gdyz zalezy mi na czasie, kumpel chce za niego smieszne pieniadze biorac pod uwage fakt iz stan tego silnika jest naprawde cudny.
