 Temat postu: [bora] Dziwny swist przy zmianie biegow
PostWysłany: Nie 16 Maj, 2010
Auto: vw bora kombi 1.9 tdi
Witam ! Jestem nowy na forum.Posiadam vw bora 1,9 tdi.Trochę poszukałem ,ale nie znalazłem konkretnej odp,a z racji zbliżającego sie wyjazdu sprawa jest pilna. Chodzi o to ,ze w czasie zmiany biegow ,a w zasadzie to w czasie wysprzęglania pojawia sie taki dziwny odgłos-coś jakby świst powietrza.Odgłos ten jest tylko przy obrotach 1600-2000 i prędkości min 30 km/h Ma ktoś jakis pomysł ?Będę wdzięczny za każdą podpowiedż. Mnie się wydaje że to możę być początek kłopotów z turbiną. Pochodze z 3miasta więc jak ktoś mógłby mi polecić jakis sprawdzony warsztat regeneracji turbin lub w ogóle zajmujący sie vw to będę wdzięczny. Pozdrawiam :)
 Temat postu: Re: [bora] Dziwny swist przy zmianie biegow
zrob logi dynamiczne to zobaczysz w jakim stanie jest turbina zobacz czy nie masz jakis nieszczelnosci w dolocie i wydechu
PostWysłany: Pon 17 Maj, 2010
Dzięki. A gdzie sie robi takie badania ?
Gadu-Gadu: 1441903
killer
poszukaj kogoś w swojej okolicy kto ma kabel do diagnostyki i robisz logi
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Hałas jest w czasie wysprzeglania czy zasprzeglania??? w moim mk4 ALH też okresowo występuje taki hałas, coś w rodzaju świstu słyszalny przy zasprzęglaniu, szczególnie podczas hamowania biegami w niskim zakresie prędkości obrotowej silnika. Wg. mnie jest to problem związany z kołem dwumasowym lub sprzęgłem, łożysko oporowe, ułożyskowanie wałka sprzęgłowego w wale korbowym. Niestety żeby to zweryfikować trzeba skrzynkę wymontować. U mnie hałas występuje bardzo rzadko więc narazie się tym nie zajmowałem.
 Profil    4985237
Auto: Golf GLS 77' Automatic
mam to samo w skodzie 1.9tdi Problem tkwi w sypiącej się dwumasie. Można na tym jezdzić aż nie bedzie gorzej,czyli będzie trzęsło budą i drgania na lewarku. pozniej wymiana około 1600zł
