 Temat postu: [golf mk2] Regulacja biegów 1.8 RP
PostWysłany: Śro 12 Maj, 2010
Pany jak się reguluję biegi w Mk2 1.8 RP? Bo 5tke mam za blisko trójki i mnie to denerwuje. Poza tym jest jakiś zestaw naprawczy do tego? Od razu bym wymienił, żeby biegi gładko wchodziły :)
 Temat postu: Re: [Mk2] Regulacja biegów 1.8 RP
PostWysłany: Czw 13 Maj, 2010
norbi generalnie jeśli skrzynia jest ok i nikt wcześniej paluchów tam nie maczał to nie powinno się nic regulować.zestawy naprawcze są i to nawet całkiem tanie.możliwe ze masz już dość mocno wyrobioną kulkę która rusza prętami.
jest jedna opcja regulacji.na pręcie który idzie z kabiny do komory jest frez a na tym frezie jest jeden z elementów odpowiedzialny za przełączanie biegów.luzujesz śrubę i minimalnie przestawiasz.być może pomorze.tylko zanim co kol wiek ruszysz zaznacz sobie żeby w razie czego można było wrócić do seryjnych ustawień.
 Temat postu: Re: [golf mk2] Regulacja biegów 1.8 RP
PostWysłany: Pią 14 Maj, 2010
Pan mechanik mi ruszył to dawno temu, bo mi auto robił i chciał wyjechać, stwierdził że biegi kiepsko wchodzą więc poruszał ehh... Jutro popróbuje, dzięki!
http://allegro.pl/item1027541021_zestaw ... _seat.html coś takiego?
pewnie nie potrzebnie tam grzebał.
tak to i do tego dokup jeszcze plasticzki które zakłada się na pręty sterujące.
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Generalnie nie ma na to jakiegoś patentu że za pierwszym razem ustawisz idealnie. Ale jest to do ogarnięcia jak się dobrze zepniecie :P
Taka mała wskazówka że jak puścisz gałkę to na dobrze ustawionej powinna delkiatnie schodzić na prawą strone, to zaobserwowałem jak kilka razy walczyłem wlasnie z tym, zeby idealnie chodziło :)
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
PostWysłany: Sob 15 Maj, 2010
Możesz mi pokazac taki kompletny zestawik? :) No bo wajcha mi w dół opadała i jak ktoś był mosiek to wrzucał wsteczny zamiast jedynki heh...
Cieluś, dzięki za podpowiedź :)
