 Temat postu: [Golf mk2] Wymiana skrzyni z 4 na 5 biegową.
PostWysłany: Pią 09 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 2528350
Auto: Golf mk1 Cabriolet & Passat B3 Variant GT
Witam wszystkich kolegów :)
Jest sprawa. Mam Golfera mk2 1.6d i w nim skrzynie 4 biegową. Dzisiaj okazyjnie kupiłem 5 biegową. I teraz muszę trochę się doinformować.
Zatem:
-> Jakie oznaczenia mają obie skrzynie?
-> Użytkowników proszę o osiągi na "piątce".
-> Jak będę montował "piątkę" to co tam przy okazji zrobić, wymienić, żeby grało i chodziło bez zarzutów.
-> Mam samą skrzynie (bez wajchy zmiany biegów) więc pytanie, czy podejdzie to pod wajchę z "czwórki"?
To chyba tyle, jak coś mi się jeszcze przypomni to napisze :cfaniak:
Bądźcie pozdrowieni jamajama heh
Golf mk1 Cabriolet
Polakom gratulujemy Żywca, a Niemcom... VOLKSWAGENA! ;]
 Profil    2528350
 Temat postu: Re: [Golf mk2] Wymiana skrzyni z 4 na 5 biegową.
PostWysłany: Sob 10 Kwi, 2010
oznaczenie skrzyni masz na dole wybite podaj jej oznaczenie to sie poda przelozenia i predkosci to sie tyczy tej skrzyni co masz i kupiles
jak chcesz zalozyc 5 biegowa skrzynie to musisz kupic do niej lape od 5 biegowej skrzyni i caly mechanizm wybierania biegow bo jest inny
PostWysłany: Pon 12 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 2528350
To są oznaczenia:
stara (czwórka) ->3R
nowa (piątka) ->4S.
Ze skrzynią łapa też jest także ten problem z głowy. Teraz tylko mechanizm wybierania biegów. Musi być od diesela? czy od benzyny tez będzie pasował?
I jeszcze jedno pytanie, olej wymieniać? Bo czytałem trochę o tym i są opinie, że po wymianie skrzynie nie pracują tak jak powinny (zgrzyty itp.)
Pzodro! jamajama
Golf mk1 Cabriolet
 Profil    2528350
nie oleju nie wymieniaj VW nie przewiduje wymiany oleju w skrzyniach. wlasnie po wymianie czesto wystepuja problemy ze zgrzytaniem sypiacym sie mechanizmem itp a co do wybieraka to obojetnie czy diesel czy byna to samo jest
Gadu-Gadu: 2528350
Czyli obojętnie jaki, każdy da rade połączyć z mechanizmem przełączania biegów w skrzyni?
A co z prędkościami i przełożeniami? :]
nie piszemy jednego posta pod drugim tylko używamy opcji edytuj !!
Aha, i jeszcze z tym olejem, to tam go trochę brakuje, bo się wylał przez przypadek. Jaki w takim razie dolać
Golf mk1 Cabriolet
 Profil    2528350
olej syntetyczny 75w 90 ciegna peda pasowac pod lewarek
a co do predkosci na skrzyni to na tej 5 biegowej 4s przy 2tys obr bedziesz mial ok 80 na zegarach
