 Temat postu: [golf mk3] 1.9 TDI Problem z temperaturą silnika
PostWysłany: Pią 09 Kwi, 2010
Auto: Golf III variant
Witam szukałem w róznych tematach ale mój problem jest inny
Więc tak samochód nagrzewa mi się tylko do 70 stopni i leci max ciepłe powietrze jak włącze dmuchawe, ale po 5min temp na wskaźniku spada chociaż nadal dmucha gorące powietrze,
wymieniłem termostat i czujnik temperatury i nadal to samo gdzie może być przyczyna takiego zachowania dzięki z góry za pomoc
kris
 Temat postu: Re: [golf mk3] 1.9 TDI Problem z temperaturą silnika
PostWysłany: Nie 11 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3678463
Auto: Gol 1 cabrio 1.8 ( 1990r. , 98koni)
Witam nie przegrzałeś silnika nigdy ?? . Ponieważ maiłem podobny przypadek jak kupiłem golfa 1 temperatura szła tylko do 70 a gorąco było w aucie że szok i powymieniałem wszystkie czujniki i dalej to samo . Okazało się że poprzednik zagotował silnik i to była przyczyna silnik po remoncie i wszystko gra . Sprawdź czy w zbiorniczku w chłodnicy nie ubywa Ci płynu i czy nie pojawiają się bańki powietrza. Pozdrawiam .
 Profil    3678463
Kurcze tego niebrałem pod uwage ale zmieniałem w nim olej i płyn w chłodnicy i niewidziałem by płynie był olej albo coś co by o ty świadczyło ale bede kontrolował to dzięki
kris
