 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk3] Nie odpala po umyciu silnika 2.0 8v
PostWysłany: Sob 20 Mar, 2010
Dziś umyłem mojego golfa taka wiosenna inwestycja po umyciu silnika, (odpowiednim preparatem do niego) Silnik nie odpala 2.0 8v Alarm wydaje inne dzieki niz zawsze, wszytko jest sprawne otwiera drzwi i zamka, bezpiecznik na alarmie jest sprawny, co moze byc ? dzis juz bylo za ciemno zebym obadal sytulacje :( po um,yciu autko chodziło jest okolo 5 minut pozniej samo zgaslo, jak jest odpalilem to po 2 minutach znów zgaslo a teraz wogole nie odpala
 Temat postu: Re: [Golf 3 ] Nie odpala po umyciu silnika 2.0 8v
Auto: MK3 / Passat B5
kable nie zamokły?
MK3 Toffi USA
kable NW, ?
jutro rozbiore Cewke aparat zapłonowy i wyciagne swiece moze to cos da, ?
no dokładnie :) Wyczyść wysusz i zobacz
MK3 Toffi USA
 Temat postu: Re: [Golf mk3] Nie odpala po umyciu silnika 2.0 8v
PostWysłany: Nie 21 Mar, 2010
Auto: caddy 14d & mk2 edition blue
ściągnij kopułke na aparacie
Gadu-Gadu: 5938234
Auto: Bora
dokladnie, ja mialem to samo, okazalo sie iz pod kopulka byla woda, jakims sposobem sie tam dostala, wytarlem i odpalil od strzala ;)
Moje MK3
 Profil    5938234
panowie wiem jaka byla usterka,
Odpioł sie wtrysk. :] niby taki mały problem ale przyspedził mi stracha, bo ejstem od domu 160KM :]
Dotarłem do domu ale z golfem dzieje sie coś niepodojonego,
nie wkręca się powyżej 5tys, jak zawsze sie wkręcał do 7.5yts
ciagnołem aparat zapłonowy przeczyściłem styki świece,
moze byc tak ze zle spasowałem aparat zapłonowy i teraz nie wkreca sie jak powinien, ? bo troszke mocy tak jak by nie miał
PostWysłany: Śro 24 Mar, 2010
a wykręcałeś cały aparat czy tylko kopułkę? jak cały to na bank masz źle ustawiony zapłon
MK3 Toffi USA
PostWysłany: Czw 25 Mar, 2010
tylko kopulke nawet palca rozdzielacza nie sciagalem
