 Temat postu: [all vw] jakie płyny eksplatacyjne do 1.8 16V
PostWysłany: Pią 19 Mar, 2010
Jak w temacie. Koncze remont silnika i przyszla kolej na wybranie plynow eksploatacyjnych.....i tu wlasnie pytanie jakie?? Jaki olej do silnika jaki do skrzyni itp itd...Nie ma byc tanie ma byc dobre :ok:
 Temat postu: Re: [all vw] jakie płyny eksplatacyjne do 1.8 16V
o olejach bylo juz chyba tyle napisane ze nie trzeba tego powtarzac poszukaj a znajdziesz odpowiedz to samo tyczy sie filtrów i olejach do skrzyni biegów do 16V
nie bede powtarzal danych ktore sa na forum tylko tak
oleju do twojego silnika idzie 3.8L z filtrem
uklad chlodzenia ma 6.5L pojemnosci
uklad hamuclowcy 2-2.5L plyn DOT 4
uklad wspomagania 0.7-0.9L noma VW G 002 000
PostWysłany: Nie 21 Mar, 2010
Nic ciekawego nie znalazlem....chodzi ze do 16V....duzo jest do diesli tematow jak i do 1,8T i vr6.....chyba ze ja szukac nie umiem(fakt ze cos szukajka mi nie dziala jak powinna chyba)
Podajcie jakas konkretna marke oleju ktory sie najlepiej nada do silnika i skrzyni i po temacie :ok:
PostWysłany: Czw 25 Mar, 2010
jezeli remontujesz silnik to rozumiem, ze bedziesz go docierac przez conajmniej 1000km, i jak rozumiem 16V czyli latwo nie bedzie potem mial;p na docieranie wlej cos 5w mobila lub motula, a po dotarciu motul 300v competition 15w50. Ja u siebie tak robie wlasnie, na dotarcie moutl 5w40 300V power, potem 15w50 competition, w skrzyni mam motula 75w90 i polecam chyba ze naprawde zamierzasz mocno uzywac skrzynie to 75w140:D tylko zima biegi troche ciezko wchodza. plyn chlodzacy no to juz wg uznania ale ja zalewam motula;p, plyn hamulcowy napewno dot4 mozesz najzwyklejszy, a jesli chcesz lepszy to motul rbf600 lub 660
jak bys chcial to moze bede mogl zalatwic taniej plyny motula;)
Golf Gti Edition
Polo G40
PostWysłany: Pią 26 Mar, 2010
PAVWel_G40
I o taką odpowiedź mi chodziło:) Dzięki Wielkie!!
Pozdro!!
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 1 gość
