 Temat postu: [Golf MK3] Problem z Olejem.
PostWysłany: Pon 01 Mar, 2010
Auto: GOLF VR6
Witam mam problem z olejem w mojej mk3 1.6 AFT. z 2 tyg. temu sprawdziłem poziom oleju na bagnecie była połowa. Dzis spojrzałem ponownie olej spadł ponizej odp. Silnik pracuje prawidłowo nie kopci ani nic. Dodam ze sprzegło juz mi sie troche slizga i zaobserwowałęm lekko upocony silnik. Dzis dolałem pół litra oleju, zeby go nie zatrzec. Ale nie jestem niczego tak naprawde pewien co mu dolega. Doradzicie coś ?
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: [Golf MK3] Problem z Olejem.
Witam z tego co piszesz wynika na to ze może być uszkodzony zimering od strony skrzyni i dlatego wydostaje się olej na tarczę od sprzęgła i ślizga się. By się upewnić możesz odkręcić osłonę koła zamachowego (jest ona od dołu auta przykręcona na 3 śruby 6) i zobaczyć czy koła nie jest ulane w oleju. PozdraVWiam
PostWysłany: Wto 02 Mar, 2010
Auto: GOLF VR6
Tak dzis spojrzalem. Olej wycieka przy pokrywie od zaworów i od dolu przy skrzyni biegów...napewno bedzie juz sprzegło do wymiany i tak mialem zamiar to zrobić ale co jeszcze...
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Sob 20 Mar, 2010
Auto: GOLF VR6
Z tego co chyba sie domyslam musze wymienic uszczelke od pokrywy zaworów. Sprzeglo wymienilem wsz. bylo suche zimering ok. Tylko jaka ta uszczelka do mojego 1.6 AFT ?? Przebywam obecnie w UK i nie wiem jak tutaj tego szukac ??
MOJE MK3 USA
