 Strona 1 z 4 [ 57 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: [golf mk2]Swap koszty oraz czy duzo z tym zachodu?
PostWysłany: Pią 29 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 645849
Auto: Volkswagen Golf MK II Jetta Front
Mam pytanko bo przymierzam sie do swap'a w moim mk2 z 1.6 benzyna-gaźnik na ktoryś 1.8 byle nie na gazniku a najlepiej na pełnym elektroniczym wtrysku (oscyluje cos ok 100km) :D Moje pytanie brzmi na jaką wode sie wypuszczam i z jakimi kosztami oraz przeróbkami mam sie liczyc. Zmieszcze sie w 1500zł? :ała: I co ewentualnie moze spasowac mi z mojego 1.6 do tego 1.8? Prosze o rady jamajama help
Prawdziy król tego miasta, vw Golf no i basta!
 Profil    645849
 Temat postu: Re: [mk2] Swap - koszty, oraz czy duzo z tym zachodu?
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
Poszukaj jakiegos sprawnego vw lub seata z takim silnikiem co szukasz wtedy bedziesz miec wszystko co potrzebne do przekladki... bedziesz musial zalozyc pompe w baku poscic do niej zasilanie ogolnie cala elektryke przelozyc... jesli znasz podstawy mechaniki dasz sobie rade ;)
 Profil    13850933
Gadu-Gadu: 645849
No własnie z mechaniką to moze bym poblemu nie miał ale z elektryką to juz lypa :oo Napewno z koputerem jest zabawy :(
 Profil    645849
Auto: Passat b5 fl
sonik ma 2,0 2e po remoncie w stanie bdb na sprzedasz a z elektryka nie ma tyle kłopotu tylko trzeba troche po siedzieć
Gadu-Gadu: 42323067
Auto: VW Jetta mk II
Swap są drogie 1500zł się nie zmieścisz,a nie mówiąc już o tym co w trakcie się wysra.
Jak chcesz startować z swapem to musisz mieć minimum na starcie 3500zł(zależy od silnika).
Jeżeli chcesz jeździć pewnie to podstawy trzeba zrobić tj:
Wymiana rozrządu+pompa wody
Uszczelki przy kolektorze ssącym,pod pokrywą zaworów,głowicą i przy misie olejowej
Przewody wysokiego napięcia,kopułka,cewka,świece
I olej w silniku i skrzyni +filtry
To się zbiera ziarnko do ziarnka i wychodzi że swap przekroczył budżet podwójnie
Jetta mkII 5d 16v
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=67727&hilit=denzo
pozdrawiam
 Profil    42323067
PostWysłany: Sob 30 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 2686554
Auto: Vw Touran
wogóle sobie odpuścił bym taki swap na twoim miejscu,bo czemu to ma służyć ?
VIP STYLE !!!!!
 Profil    2686554
 Temat postu: Re: [golf mk2]Swap koszty oraz czy duzo z tym zachodu?
Auto: VW Golf 5 Avant
trzeba l;iczyc lekko ponad 2 tysie
Auto: OOOO S4 2.7 BiTurbo
Szkoda kasy na takiego swapa,dozbieraj troszke i moze cos pozadnego wsadz.
Auto: MK3 / Passat B5
ja bym się nie zgodził z kwotą 3.5tys za taki swap. Kupiłbyś jakieś bite mk2 z rpkiem (90km) albo jakimś pfem jak chcesz mieć więcej koni. Dwójke można kupić tanio, nawet poniżej tysiąca zł, wtedy przerzucasz wszystko do siebie, na łapy ci silnik siada, przerzucasz wiązkę, skrzynke bezpieczników i pare pierdół. Oczywiście jak chcesz od razu nowy silnik remontować to owszem koszta będą, ale nie każdy trzeba od razu. Według mnie taki swap może się skończyć na 1500zł, a jakbyś kupił całego golfa jak pisałem to jeszcze sprzedasz tajle i się część zwróci.
MK3 Toffi USA
Nie wierze w jakiegokolwiek swapa za 1.5k. Nikt Ci nie odda za taki hajs MK2 z dobrym motorem. Za 1.5k to mozna sobie sredniej klasy rower gorski kupic a nie bawic sie w przekladki.
WHT
dziwne bo ja kupilem takiego golfa nie bitego w dobrym stanie za 900zł. na chodzie i jezdzi. Swapa w mk3 tez zrobilem i da sie takim kosztem. Mnie fakt wyszedł wiecej ale bylem swiadomy co mi jest potrzebne, bo mialem sam silnik kupiony, poza tym doszlo pare kosztow nie z mojej winy.
MK3 Toffi USA
Gadu-Gadu: 13850933
dokladnie to nie sa czasy ze golf 2 kosztuje wielkie pieniadze do 1500 spokojnie znajdziesz cos ze zdrowym silnikiem a rozrzad czy nowy olej to koszt 200zl... http://moto.allegro.pl/item897846928_mega_rarytas_vw_golf_gti_edition_blue.html poza aukcja chce wlasciciel za niego 1500zl tylko szukaj cos najlepiej w swoich okolicach
 Profil    13850933
Gadu-Gadu: 4539910
Auto: Subaru Impreza WRX
szkoda ze w tym aucie z bardzo limitowanej wersji (1749 egz.) nie zostalo praktycznie nic
^^ My Renault 19 Cabrio Karmann - click here!
 Profil    4539910
Gadu-Gadu: 645849
Temu ze moje 1.6 to juz troche ponizej normy jesli chdzi oosiągi a taki 1.8 juz jest w miare i jest ekonomiczny. Coz z tego ze ja sobie walne vr'a jak na ubezpieczenie i paliwo nie wrobie :smutny:
Chce zeby mi autko jeszcze troche posłuzyło do jazdy bo mam bude zdrową :ok:
 Profil    645849
Gadu-Gadu: 13850933
PiterOKL tu nie chodzilo o rarytasy z auta tylko czesci do przekladki a zawsze zostana czesci blacharskie itp...
kaszmaar91 jak zaczniesz swapa beda problemy zawsze cos znajdziesz na forum lub zapytasz ktos pomoze z takim swapem nie bedzie wielkich problemow w kosztach tez sie zmiescisz povwodzenia :ok:
 Profil    13850933
