 Strona 1 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk2]problem z ogrzewaniem w aucie
PostWysłany: Nie 06 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
witam mam mk II z silnikiem 1.6 pn . na tym silniku chce przelatac zime a potem robie swap ale jak to w zime potrzebne jest ogrzewanie a u mnie nie działa za dobrze. Wymienilem termostat i dalej tylna część ciała. nie wiem czy wymienic nagrzewnice czy co . proszę o wszystkie uwagi bede bardzo wdzieczny bo juz coraz zimniej . PozdroVWienia
Ostatnio edytowany przez turpik, Nie 06 Wrz, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka!
 Profil    1548972
 Temat postu: Re: [golf mk2]problem z ogrzewaniem w aucie
powiedz kolego co ci nie chodzi w tym ogrzewaniu bo nie sprecyzowales swojego problemu czy nie chodzi ci wentylator, czy nie grzeje czy cos innego ??
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
nie grzeje kolego wiesz letnie prawie ze zimne leci
 Profil    1548972
Przy rozgrzanym silniku sprawdź węże od nagrzewnicy (czy jest przepływ ciepła). Może też być klapka w desce.
Chociaż pewnie po zmianie nagrzewnicy dopiero odczujesz ciepło ;)
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
2 weżę są ciepłe i ten co wchodzi do nagrzewnicy tez jest ciepły
 Profil    1548972
Stawiam na nagrzewnicę.
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
czyli trzeba bedzie ja wywalic i nowa tak?? tyle roboty
 Profil    1548972
PostWysłany: Pon 07 Wrz, 2009
Skoro wymieniłeś termostat to raczej tak. Jeszcze po częściowym rozłożeniu deski zobacz jak tam klapki ogrzewania pracują.
Niby można wodą przepłukać nagrzewnicę, ale na dłuższą metę raczej takie rozwiązanie się nie sprawdza, a naprawa również.
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
aha kolego dzieki. wymienie nagrzewnice bo jest tania a i tak trzeba wywalic deche a 2 razy tego nie bede robil bo wiem czym to grozi
 Profil    1548972
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
jestem wlasnie po wymianie nagrzewnicy w mk2 - nie trzeba waywalac dechy calej- tylko tunel środkowy i polki dolne
 Profil    5915471
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
ile ci to kloego zajeło czasu
 Profil    1548972
PostWysłany: Wto 08 Wrz, 2009
Checik dobrze prawi
ja tez wymienialem nagrzewnice
zajelo mi to okolo 4 godzin
powiedz mi czy na ktoryms wezu co wchodzi do nagrzewnicy od strony komory silnika jest zawor?
Dokładnie, też przerabiałem temat.
Musisz zdjąć cały dół deski (tunel środkowy z popielniczką i wokół dźwigni biegów) - zostaje tylko "deska właściwa" ;)
Jeśli masz starszy typ deski, to praca trochę ułatwiona.
Owszem, najłatwiej byłoby zdjąć całą dechę, ale to tylko ułatwienie dostępu do nagrzewnicy, a sama operacja demontażu dechy to szkoda gadać :< Więc, po co sobie pracy dodawać, jak można łatwiej.
P.S.
Domyślam się co z tymi z zaworami - niektórzy zamiast tego dają rurkę i śmiga ]:->
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
ja mam tez własnie wstawiona ta rurke i skrecona ona jest 2 opaskami. ojciec mowi ze mam kamixa kupic i zalac bo sam to kiedys przerabiał w swoich gofrach ale niewiem na ile to wytzyma i czy cos sie nie stanie
 Profil    1548972
Na krótką metę może pomóc.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 32 gości
