 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] 1.4 benz. brak piątego biegu
PostWysłany: Pią 19 Gru, 2008
witam!!
panowie a mi brakuje piątego biegu...normalnie na drążku wchodzi zaglądałem też pod skrzynie i to samo..dodam że mogę ją wrzucać bez sprzęgła bo i tak nie zaskakuje w czym problem(teraz posiadam gola 3 ale z 92 r i poj.1,4)
Ostatnio edytowany przez czarek25, Wto 23 Gru, 2008, edytowano w sumie 1 raz
viewtopic.php?t=22144
PostWysłany: Sob 20 Gru, 2008
Auto: Golf V GTI
Moze byc problem z wodzikiem skrzyni biegów, moze ktos cos majstrował?
PostWysłany: Pon 22 Gru, 2008
Witam!!
przy skrzyni nikt nie grzebał gdyż któregoś pięknego dnia poprostu piąty bieg tak jakby się skończył!!!słyszałem że można coś podreperować bez demontarzu skrzyni jest to możliwe...???
Tak piąty bieg wymienić można bez demontarzu skrzyni,po zdjęciu koła trzeba odkęcić obudowe(czarna blaszana)pod nią znajduje się piątka.Jeśli ukręcił się frez na wałku to lipa,jeśli same tryby to warto naprawić.
PostWysłany: Wto 23 Gru, 2008
:$ a które koło??od kierowcy???
Jaja sobie robisz?
PRZECIEż NIE PYTAM O KIEROWNICE!!!!JEżELI KOLEGA PISZE O KOLE TO Z PEWNOŚCIĄ Z PRZODU A TAM JAKBY NIE PATRZEĆ SĄ DWA...PRAWDA??I RÓWNIE DOBRZE OWA OSłONA MOżE ZNAJDOWĆ SIĘ PO JEDNEJ JAK I PO DRÓGIEJ STRONIE I GDYBYM WIEDZIAZł TO BYM NIE PYTAł!!!!!!!!
Po pierwsze nie krzycz wielkimi literami, a po drugie zaprowadź samochód do kogoś znającego się na mechanice bardziej niż Ty, bo skoro nie wiesz, po której stronie samochodu masz skrzynię biegów, samemu niewiele zrobisz.
VW z silnikami ustwaionymi poprzecznie z przodu mają zawsze skrzynie biegów na lewej a silnik po prawej stronie auta.
Szukaj tego dekielka przy lewym kole.
pisze z pracy gdzie czasami urzywam CapsLock-a stąd duże litry...a propos mojej wiedz to nawet najlepszym się zdaża ;)a jeżeli chodzi o mechaników to najpierw zaglądam sam potem zaprowadzam bo z doświadczenia wiem że za niewiedze sie płaci i to słono!!
 Temat postu: Re: [golf mk3] 1.4 benz. brak piątego biegu
PostWysłany: Wto 16 Mar, 2010
Auto: Golf mk2 Passat B4
Odświeżę trochę temat...
Jaki jest ewentualny koszt naprawy tego biegu?
Czy da się dostać gdzieś części czy tylko przekładka skrzyni?
lepiej skrzynie sobie zalatwic. Tego jest pelno na rynku i juz malo komu oplaca sie bawic w rozbieranie skrzyni.
Kupno skrzyni i wymiana to jakie pieniądze? Można się zamknąć w 500zł czy nie bardzo??
PostWysłany: Śro 17 Mar, 2010
Auto: polo. ABU. + polo. AER.
tego typu skrzynie w dobrym stanie ciężko znaleźć... ceny od 400 - 700 zł i wiecej, do tego wymiana - 100 - 300 zł, czyli w najtańszej opcji się zmieścisz w 500 zł
polo unfall.....
PostWysłany: Czw 18 Mar, 2010
Auto: Golf V GTI
450zł kosztowała mnie skrzynia do AAM-a + 300zł przekladka z olejem = 750zł
