 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [Sharan] wyrzuca płyn ze zbiorniczka
PostWysłany: Śro 04 Lip, 2007
Mam sharana 2001 i wyrzuca mi płyn ze zbiorniczka. Wymieniłem juz korek i nic. Byłem u mechanika i wymienił jeszcze zbiorniczek ale problem nie zniknął.
co wy o tym sądzicie?
Ostatnio edytowany przez exelerro, Czw 05 Lip, 2007, edytowano w sumie 1 raz
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
termostat jest ok?? sprawdz uszczelke i zerknij czy gdzies waz sie nie zgniotl!
 Profil    1722539
to moze byc uszczelka pod glowica, kumpel tez tak mial
mechanik mówił ze to nie uszczelka. Czasami jest tak ze przez 3 dni nic się niedzieje
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
no to teraz stawiam 100% na uszczelke!
 Profil    1722539
 Temat postu: Re: [Sharan]wyrzuca płyn ze zbiorniczka
PostWysłany: Pią 11 Cze, 2010
Auto: VW Sharan 1.9 TDI PD 99r.
WItam . Sprawdż drożność rurki odpowietrzającej chłodnicy(cienka rurka od góry chłodnicy do zbiorniczka) , i oczywiście drożność wylotu z chłodnicy do tejż rurki.
Gadu-Gadu: 4612031
zrób test CO2 na uszczelkę koszt 20 zł , przynajmniej jedno wykluczysz albo trafisz na przyczynę ...
Odzież Nord-Vag stuff
 Profil    4612031
 Temat postu: Re: [Sharan] wyrzuca płyn ze zbiorniczka
PostWysłany: Pon 14 Cze, 2010
skoro wywala płyn to musi się dostawać coś do układu chłodzenia... a nie jest czasem tak że wywala płyn tylko jak mu pociśniesz? ja bym obstawiał uszczelkę pod głowicą, chyba w żadnym innym miejscu nie może mu przybywać objętości
PostWysłany: Czw 01 Lip, 2010
Gadu-Gadu: 9034985
Auto: 4aw9stv
wiesz co ja ostatnio miałem taki problem w swoim golfie VR6 zaczoł mi się grzać wywalać wodę przez zbiorniczek itp. dolny wąż był cały czas zimny NAJLEPSZE JEST TO ŻE TEŻ NIE CODZIENNIE SIĘ TO DZIAŁO to był błahy problem okazało się że od zwykłej wody jakiś imbecyl lał była zapchana chłodnica w każdym lepszym sklepie kupisz preparat do czyszczenia i od kamieniania chłodnicy spróbuj może tego koszt nie wielki rzędu 20-30 zł ale to może pomóc
 Profil    9034985
Gadu-Gadu: 3833178
Auto: mk3 20j
jak to jest diesel to proponuje szybki test, rano jak jedziesz do pracy gdy temperatura osiągnie 60*C depni mu konkretnie z 3-4 razy, zatrzymaj sie na poboczu, nie gaś silnika. odkręć korek od zbiorniczka.
jak wyrzuci płyn to uszczelka poszła albo głowica wygięła sie.
przy temp 60 żadne termostaty, wentylatory, korki czy inne bzdety nie wpływają na wyrzucanie płynu.
sam to przerabiałem i też sprawdzałem wszystko po kolei zanim dowiedziałem sie o tej metodzie
 Profil    3833178
Ja mialem cos takiego jak mialem korek rozwalony ( jakies tam cos tam jest od spodu ) od zbiorniczka do ktorego sie wlewa wode :P
PostWysłany: Sob 03 Lip, 2010
Gadu-Gadu: 9034985
Auto: 4aw9stv
i jak poradziłeś sobie z problemem ??
 Profil    9034985
PostWysłany: Śro 07 Lip, 2010
Gadu-Gadu: 2235016
Auto: Bora Variant AJM, Passat B3 Variant AAZ, Passat B3 Variant SB
witam
ja miałem podobny przypadek, że jak trochę szybciej na trasie pojeździłem to stopniowo ubywał płyn chłodniczy. Po pewnym czasie wyrzuciło wodę przez zbiorniczek wyrównawczy, okazało się że poszła uszczelka pod głowicą;/.
patrzyłeś jak wygląda korek od wlewu oleju? czy nie ma białego nalotu?
bo jeżeli to będzie uszczelka ( obym się mylił) to zobacz czy płyn chłodniczy nie dostał się do oleju.
Znajomy w pasaacie b5 tdi 115km miał przypadek, że nie poszła uszczelka ale były pozapychane kanały w głowicy z tym że jak przycisnął to mu się auto grzało
pozdrawiam
 Profil    2235016
Kupilem nowy korek :P
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 3 gości
