 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] ABF szarpie od 3000-4000rpm
PostWysłany: Sob 03 Mar, 2007
jak w temacie
dzieje się to i na gazie i na benzynie , wymieniłem już kable świece , palec , popułke i dalej lipa. ma ktoś jakiś pomysł ? ( na komputerze brak błedów)
hmmm cuzjnik polozenia walu, czujnik halla... :/
PostWysłany: Nie 04 Mar, 2007
czujnik połozenia wału to chyba jak pada ma troche inne objawy ( auto nie zapala ), jak sprawdzić te czujniki (hala, położenia wału) ??
 Temat postu: Re: [golf III ABF] szarpie od 3000-4000rpm HELP
Gadu-Gadu: 4487409
Auto: MKII VR6, Scirocco MKII GTII
l.e.s.t.e.r napisał(a):
jak w temacie
cewke podmień
 Profil    4487409
cewe też wymieniłem jakiś miesiąc temu bo padła na oryginalna
PostWysłany: Czw 27 Wrz, 2007
rozwiązałeś ten problem kolego??? mam ten sam problem z autem
ex:MK3 GTI 20 JAHRE JUBI mit ABF
actual: MK4 GTI EXLUSIVE mit AGU
 Temat postu: Re: [golf mk3] ABF szarpie od 3000-4000rpm
PostWysłany: Pon 20 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 31901808
Auto: Audi 80 B3
Ja natomiast zauważyłem podobne efekty. W ziomowe warunki nie gazuję za bardzo i jak zmieniam biegi do 2.5tys to wszystko ok. Ale jak dodaję gazod 3tys. to jest muł i tak aż do 5tys. potem jak pociągnie to wciska w fotel. Jaka może być tego przyczyna?? Robi tak na gazie i na benzynie . Wszystkie filtry mam wymienione, kable świece itp.
 Profil    31901808
PostWysłany: Wto 21 Lut, 2012
proponuję sprawdzić przekaźnik bodajże numer 30.
Miałem problem z przerywaniem w środkowych wartościach obrotów, powodem były zimne luty w przekaźniku. Częsta przypadłość.
Gadu-Gadu: 31901808
Auto: Audi 80 B3
Dzieki kolego zaraz go wymienię. Może coś pomorze.
:-D
 Profil    31901808
PostWysłany: Śro 22 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 31901808
Auto: Audi 80 B3
Niestety nic nie pomogło.. Zaczyna także szarpać na wolnych obrotach czy ciepły czy zimny. A jeżeli sonda lambda by wysiadła to mogło by się dziać coś takiego??
 Profil    31901808
PostWysłany: Czw 23 Lut, 2012
jakiej firmy masz kable? cewkę też wymieniałeś?
Czujnik położenia wału sprawdziłeś? Podłączałeś pod kompa?
Gadu-Gadu: 31901808
Auto: Audi 80 B3
Kable nie pamiętam jakiej firmy..miesiąc temu wymieniane, bo na starych nie wkręcał się na obroty. Cewka jest z seata ibizy.Czujnika nie sprawdzałem, jutro podepnę pod kompa i sprawdzę. Dzisiaj patrzyłem na świece sa dobrze wypalone.. :((
 Profil    31901808
PostWysłany: Pią 09 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 31901808
Auto: Audi 80 B3
W moim przypadku to przekażnik sondy lambda. Na kompie było 0 błędów..
 Profil    31901808
