 Strona 1 z 2 [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Golf mk II] Short Shifter Apsik Edition do skrzyń na linki
PostWysłany: Czw 05 Sty, 2006
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Audi A3 8L 1.9 TDI PD
Witam!!!
Niniejszym chciałem ogłosić iż prace nad Shifterem Apsik Edition już sie rozpoczely!!
Caly patent bazuje na shifterze VW Motorsport, ale ten wymaga uzycia specjalnych linek VW Motorsport. Moj Shifter bedzie wykorzystywal standardowe lini bez wiekszych przerobek!!
Oto fotki gotowego, zamontowanego schiftera:
Krótki opis mojego projektu:
Shifter jest robiony pod standardowe linki, ale aby go zamontować trza wpierw wymontować stary "mieszalnik", czyli rozkrecic wydech, zdjąc te osłone alu, odkrecic 4 śruby, potem jeszcze 2 i wypiąć linki. "Mieszalnik" wyjety:
następnie montujemy spowrotem osłone alu i wydech, zostaje ładna dziura w kanale :):
trzeba następnie KONIECZNIE zdemontować wszystkie plastykowe osłony kanału!! i usunąć nawiew na nogi by zrobić dość miejsca dla linek:
robimy dziury w grodzi :) dziury należy tak wykonać by ta najbliżej środka wyszła na granicy tej aluminiowej osłony wydechu - patrząc od silnika (trudno zrozumiec, ale na fotce widac taki jasny kawałek po lewej od linki - to właśnie ta aluminiowa osłona wydechu)
linki wyjmujemy (1 zabezpieczenie, 1 sruba mocujaca linke i 2 sruby uchwytu mocującego) i czyścimya uchwyt montażowy linek podginamy!! Jest on tak wygięty w kąt 95*, aby uzyskać właściwy "przebieg" linek do kabiny musi być doięty w kąt 85*
Short-Shifter Apsik Edition juz się robi, bedzie wykonany z nierdzewki i przepolerowany. Stan "startowy" to pozycja biegów 1-2, odchył od pozycji startowej do pozycji biegu 5 to około 8cm i będzie można zmniejszyc :> "Wbicie biegu" ruch do przodu czy w tył od osii to około 7cm i będzie można zmniejszyc. Bieg wsteczny zabezpieczony blokadą na wzór VW Motorsport.
Wysokość na której będzie "mieszalnik" zależy od wysokości podstawy ( u mnie około 17cm), mój projekt zakłada gałke dźwigni na wysokości 42cm od kanału tj. 20cm wyżej niz standardowo.
Linka która jest od strony pasażera odpowiada za ruch lewarka na boki, mocowana bedzie po stronie prawej shiftera, ponieważ gdybym zrobił to tak jak VW Motorsport to miałbym lustro biegów, czyli "jedynka" po prawej do przodu, a "piątka" po prawej do przodu.
Nie pytajcie dlaczego jest tak a nie inaczej - ja projektuje wszystko od podstaw, niemam żadnej wymiarówki, tylko kilka fotek gotowego produktu. Mój zakłada podpiecie się do standardowych linek i tez tak bedzie i pozycje biegów zostana takie jak znamy.
Projekt juz został narysowany i wstępnie zwymiarowany, na tych szkicach powstanie prototyp, prace ruszają dzisiaj wieczorem. Z góry już mówie, że rysunek nie będzie dostępny, podobnie jak wymiary, bo rozkminienie tego mechanizmu + rysunki + wymiary to 4 godziny główkowania.
Po wykonaniu prototypu zamieszcze jego fotki i wrazenia z "zastosowania", 2gi Shifter - klon zostanie zrobiony dla GTO. Losy kolejnych ewentualnych sztuk jeszcze nieznane, wszystko zależy od Wiesia, TAK/NIE poznacie wkrótce, podobnie jak ewentualną cene (tutaj od razu uprzedzam iz w USA za robiony "mieszalnik" wołają min. 200$ - dane z forum vwvortex.com)
Ostatnio edytowany przez Apsik Pon 06 Paź, 2008, edytowano w sumie 3 razy
www.pro-tune.pl
 Profil    5342886 mr-apsik
PostWysłany: Pią 06 Sty, 2006
Auto: 20VT
Zlota raczka z ciebie , tak jak ty wole zrobic cos sam niz kupowac !! Niezle kombinujesz i masz pojecie o tym wszystkim !! Pozdrawiam i zycze powodzenia w dalszych pracach :ok:
PostWysłany: Sob 07 Sty, 2006
Auto: Otwieracz do studzienek
Wow ale ty masz leb :oo
bardzo fajnie to wyglada i napewno bedzie to super funkcjonowac :ok:
i w dodatku starannie wykonane :)
zycze wiecej takich pomyslow
ressssspect for you
-Vw Wittenberge 02,03
-Woertherse 05,06,07,08,09
-Bauzen 06,07,08
-Blasen 05,06
-Luckau 05,06
-Jarocin 06,07
-Vw mania 06
-Strefa GTI 06
-Wigvwamy Pleszew 06,07,08,09
No No No.... ładnie... :ok: yupii
Gratulacje pomysłu, oby więcej takich osób w naszym chorym kraju.
pozdraVWiam
Gregore
PostWysłany: Nie 08 Sty, 2006
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
Nie mam pytan,,, musi działać... :ok:
 Profil    4247098
PostWysłany: Nie 19 Mar, 2006
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Shifter już jest zrobiony, brakuje jedynie gałki i elementów do mocowań linek - w poniedzialek zostanie dokończony i zamontowany.
Relacja i foto juz w poniedzialek!!! cfaniak
www.pro-tune.pl
Auto: Corrado
chłopie co tu dużo mówić mało kto się tym zajmuje..ja jedynie moge pozazdrościć..i szacuneczek!!!!!!
dobra robota czekam na reszte efektów!
VwZone.pl
szacuken :oo
Gadu-Gadu: 6854187
Apsik :ok: strach pomyśleć jak twoja furka będzie wyglądać za pare lat cfaniak
 Profil    6854187
Tech Mod
Tech Mod
Wyglądać jak wyglądać... raczej jak jeździć :-D
PozdróVWka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
PozdróVWka ;)
Będe się starał aby nigdy nie jeżdziło gorzej niż jeździ :D
Swoją drogą to ... zawsze sie staram żeby jeździło lepiej :)
A teraz pierwsza pre-prezentacja Shifter'a Apsik Edition [Apsik Motorsport] :ok: (SHIFTER JESZCE NIE SKONCZONY - brakuje 3 mocowan, gałki i 2 mocowań wodzików - w poniedzialek zie zrobi no i WYPOLERUJE)
A w aucie to to wygląda tak (sorry za "bajzel" ale musiałem przygotować auto pod robienie klatki bezpieczeństwa):
Ostatnio edytowany przez Apsik, Śro 07 Mar, 2007, edytowano w sumie 1 raz
www.pro-tune.pl
Jeszcze napisz kto Ci pomaga w tych wynalazkach ;)
PostWysłany: Czw 23 Mar, 2006
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Zabawa z Shifterem dobiegła końca, jest juz zamontowany, wyregulowany i działa poprawnie.
Shifter posiada regulacje 2-uch "elementów":
-skok lewarka przód-tył
-położenie lewarka wzdłuznie
Obecnie wygląda tak:
Po regulacji "pod moja reke": lewarek jest pochylony jakies 2cm do tyłu (dla mnie wygodniej) skok lewarka do przodu/tyłu to około 9cm (z biegu 1. do 2. 18cm), skok lewarka na boki to około 5cm (z pozycji 1-2 na 3-4 5cm, 3-4 na 5 5cm)
Dość ciekawa opcja to możliowść blokady 5tego biegu poprzez odpowiedną regulacje mechanizmu - opcja ta jest szczególnie przydatna w trakcie wyscigów na 1/4 mili. Poprzez ograniczenie "wyboru" do 4rech biegów, teoretycznie wyklucza sie pomyłke kierowcy ;)
PS. Mam nadzieję że już za kilka miesięcy będę mógł powielić ten patent ;)
PS2. W projekcie pomagał mi Wiesiek, który uspawał to wszystko no i pomógł w walce z wymiarami ;)
www.pro-tune.pl
