 Strona 2 z 5 [ 71 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: [bora] Dlugo kreci zanim odpali 1.9TDI
PostWysłany: Pią 01 Paź, 2010
mówisz o przekażniku 103 ? nie mam obecnie danych o kącie bo sie ele. tym bawił
Auto: Polo 6n2/Jetta
Dzis troszke siedziałem przy aucie kupiłem nowy przekaznik ale to samo ,rozkresiłem tez cały panel z przekaznikami tam wszystko wyglada elegancko przewpdy wszystkie całe wszystko na swoim miejscu .Dzis sie umuwiłem w warsztacie 8 pazdziernika na wymiane rozrzadu i od razu maja mi auto zapiac pod VAG i rozwiazac problem z tym grzaniem swiec. Mam wekend wolny wiec jeszcze jutro sie pogrzebie.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
drek333
to sprawdź to co pisali wyżej o cofaniu się paliwa
PostWysłany: Nie 03 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
lukasz5oo
kontrolka swiec zarowych w twoim to nie jest prawdziwa kontrolka przy zapaleniu ktorej musi byc napiecie na swiecach,proponuje by zrobic testwykonawczy i ustawienia rozrzadu bo moim zdaniem tam gdzies bedzie lezal problem
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
evolution wszystko sie wyjasni w nadchodzacy piatek bo czekam na wymmiane własnie rozrzadu , ale jesli mówisz ze to w tym wina lerzy to wydaje mi sie ze silnik nie powinien tak pracowac jak pracuje .Auto ładnie sie zbiera z każdego biegu,nie kopci turbo ładnie gwizda i po zrobieniu ponad 6 tys /km od wymiany oleju na bagnecie nic nie ubyło wiec wydaje mi sie że silnik jest zdrów.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 12672309
Auto: VW Passat 3B 5b TDi
witam a mozna przekaznik od swiec z ajm zastapic przekaznikiem z wersji 110km lub awx 130km? czy sa taki same?pozdro
 Profil    12672309
PostWysłany: Wto 05 Paź, 2010
13jurek13 podejzewam ze przekazniki sa te same.
A tutaj filmik rozruchu mojej bory po 3 dniach posoju w garażu ,sorki za jakosc :
http://w488.wrzuta.pl/film/9XjxkzIfOk1/ajm_rozruch
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
pompe ewidentnie słychac....ale czy podaje paliwo...to trzeba sprawdzić, filtr paliwa rozumie ze zmieniony... bo od tego bym zaczął...
pompki tez sprawdzone?świeczki napewno grzeją? przekaźnik świec tez sprawdzony??
a prubowałes np 2 razy podgrzać swiece? sprubuj nawet je 3 razy podgrzac.. czyli 3 razy przekrecic do zapłonu i wyłaczyc az "spręzynka" zgaśnie
kolejna rzecza sprawdziłbym dawki rozruchowe... dwa... spróbowałbym kupić zaworek zwrotny i prewencyjnie załozył go na przewód(napewno jesli nie bedzie to to, żadnej krzywdy silnikowi nie zrobisz)... idący od filtra do głowicy
PostWysłany: Śro 13 Paź, 2010
Autko w ubiegły piatek dostało nowka zozrzad .Swiece +wszystkie filtry wymieniałem jakies 5 tysiecy temu załozony jest też zaworek zwrotny przed filtrem n zasileniu.Przy wymianie rozrzadu kazałem zbadac swiece i podpiac auto pod VAG .Okazało sie ze jest jeden bład vag pokazał ewidentnie przekaznik swiec .Mechanik zmienił niby przekaznik ale i tak nie zauwazyłem rezultatu bo wydaje mi sie ze nie ten przekaznik wymienił .Dzis dałem bratu org przekaznik 103 na wzór w sklepie i po podpieciu nowego okazało sie ze wróciło napiecie na listwie przy swiecach :) Jutr o 5 rano odpale bo praca wzywa i wszystko sie wyjasni.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Pią 15 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 6661227
Auto: Zamierzam kupić :)
I co tam kolego zapalił Ci jak trzeba ? Bo ja właśnie też borykam się z tym problemem ;)
 Profil    6661227
PostWysłany: Pon 18 Paź, 2010
Autko odpaliło widac ze swieczki teraz grzeja bo pali na 4 gary a wtedy jak załapał to chodził chwilke nierówno.Wciaz jednak nie jest to co bym chciał podejzewam jednak jeszcze do wymiany czujnik temp silnika.Dzis rano przy -6,5stopnia cel odpiełem przewód z tego czujnika i autko odpaliło tak jak by było rozgrzane czyli nawet dobrze nie przekrecił a juz chodził silnik.Natomiast jak poszlem o godzinie 15 odpalic i czujnik był wpiety zapaliło rowno ale juz zakrecił kilka razy wałem i zaskoczył.Zaobserwowałem jeszcze ze gdy jest z -5 stopni albo +5 to kontrolka od grzania swiec pali sie tyle samo a chyba powinno bys inaczej prawda??.
Ok wiec już po problemie auto pali dobrze .Aby zlikwidowac problem zostaly zrobione nastepujące żeczy :
-Sprawdzone swiece
-Nowy czujnik tem silnika( róznice było widac od razu bo juz przy +4 stopniach siece dłużej sie grzały a predzej przy -2 stopniach ledwo co sie spiralka zapaliła i po 1sek gasła).
-Nowy przekaznik swiec nr 103
Pozdrawiam i dzieki za pomoc jamajama
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Sob 30 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 6728347
Auto: VW PASSAT 1.9TDI
Powiedzcie mi , ktory to jest czujnik od temp silnika ?? silnik AHF .
Vw Golf MkII 1.9 TDI GTI - mody na sezon 2013 rozpoczęte ... Bedzie 210+ i 450+ ??
forum --> http://www.streetkillteam.fora.pl/
 Profil    6728347
PostWysłany: Nie 31 Paź, 2010
Chrzaniu w moim AJM czujnik temp znajdował sie zaraz pod pompom vacum i wygladał tak:
A twój bedzie prawdopodobnie taki:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... c88553d0b5
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 8271045
Auto: Vw Bora,audi a6 allroad
lukasz5oo
witam powiedz mi kolego gdzie kupiles czujnik i przekaznik swiec w serwisie ori czy zamiennik,jak cenowo to wyglada...jakie sa numery ori tych czesci,pozdrawiam i dzieki...
Nowy nabytek Borat viewtopic.php?t=36440
...KoKoS... moja byla perełka viewtopic.php?t=33621
 Profil    8271045
Przekaznik i czujnik mam zamienniki za przekaznik 25zł a jesli chodzi o czujnik to miałem takie nr( 059 919 501a) cena 35zł.Jak znajde uszkodzony przekaznik to Ci podesle nr.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
