 Strona 2 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [golf mk2]problem z ogrzewaniem w aucie
PostWysłany: Śro 09 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
dzieki koledzy zobacze w sobote od kamixa moze pomoze a jak nie to wywale nagrzwnice nowa kosztuje 30 zl
 Profil    1548972
PostWysłany: Sob 12 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
słuchajcie koledzy jesli ma ktos problem z nagrzewnica to niech kupi kamixa i po klopocie mnie to pomoglo
 Profil    1548972
PostWysłany: Pią 03 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 7677072
Auto: [MK 2] 1.6TD
Witam, jestem tutaj nowy.
Potrzebuje pomocy z nawiewem w kabinie. Posiadam golfa MK3 1.8 +LPG.
Czytałem wiele tematów i porad i praktycznie większość rzeczy zrobiłem, ale liczę na jeszcze jakiś pomysł.
Ogólnie jak zakupiłem auto, grzało w miarę dobrze. Zalałem go płynem Petrygo,odpowietrzyłem układ i wnętrze ogrzewane było przez w miarę ciepły nawiew...(kiedy wiatrak ustawiony był na pozycje 1, z nawiewu leciało wręcz gorące powietrze,kiedy rozkręcałem obroty temperatura powietrza spadała). Pewnego dnia podczas trasy pękł mi wąż od chłodnicy i auto rozgrzało się do 110*C z tego co wskazywał zegar. Po tym incydencie zalałem go wodą i wróciłem do domu... Kiedy auto było zalane wodą,grzało jak w piekarniku. Po powrocie wymieniłem znów wodę na płyn i po tym incydencie samochód nie grzeje wogołe wnętrza. Z nawiewów wydobywa się zimne powietrze pomimo zmiany ustawienia siły nadmuchu... Ogólnie układ odpowietrzyłem,według zaleceń niektórych forumowiczów przepłukałem,przedmuchałem,zalałem octem,zalałem płynem,odpowietrzylem i nic. Zero poprawy.
Ogólnie dziwnym objawem jest to że gdy zamknie się nawiew na jakiś czas bądź ściśnie wąż doprowadzający, chwilę po tym z nawiewu leci ciepłe powietrze które po chwili i tak stygnie...
Termostat sprawny,wiatrak się załącza,parownik jest ogrzewany prawidłowo,jeden wąż doprowadzający płyn jest ciepły,drugi nieco chłodniejszy. Samochód chodzi dobrze tylko to grzanie...
Proszę o jakąkolwiek pomoc, gdyż zamarzam.
Kamil
 Profil    7677072
Kolego nie ma tu co kombinować nagrzewnica do wymiany Idzie tylko dużym obiegiem nie jest droga
PostWysłany: Sob 04 Gru, 2010
Auto: Volkswagen Corrado 2.0 16v 9a
W zimie czasem pomaga przysłonięcie chłodnicy silnika od strony zderzaka mniej więcej do połowy jakimś kartonem. Płyn w układzie nie wychładza się wtedy tak gwałtownie w jeździe. Trzeba tylko pamiętać, żeby wiosną usunąć tą zasłonkę, bo można łatwo silnik przegrzać.
Druga sprawa jest taka, że na postoju poleci z nawiewu zimniejsze powietrze niż w jeździe. Tyle z mojego doświadczenia ;)
